> Жалоба Аномально Высокая Компрессия
sashaa
Дата 28.12.2006 - 00:28
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
Опель Астрa G 2005г двиг Z16XE жалоба аномально высокая компрессия. Повесил компр-тр накачал 15 .Я по три раза на день измеряю компрессию этим прибором больше 12 и на новых не накачивает .Масло со слов клиента не ест. На свечах следов масла нет. Щуп полный масло черное ,старое. Промыл систему Винсом. Ни чего не изменилось. А контекст такой, мол, движок переберите.
Сансеич
Дата 28.12.2006 - 01:00
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
И чем клиент обосновывает свои требования по переборке? Что его не устраивает? На иномарках, пусть меня поправят, это и не редкость вроде... И что, кроме завышенной компрессии показывает диагностика?
Меня одна "Нива" тоже поразила такой же компрессией, вечером хозяин растолковал, что предыдущий владелец был гонщиком и оттюнил железо. Мощщи теперь вдоволь, только КПП летели частенько. А мой клиент - спокойный парень- вынужден теперь только 95м заправляться.
ra700
Дата 28.12.2006 - 09:17
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Попробую угадать. Клиент жалуется на плохую тягу? Думает, что движок изношен? Тогда я иду...тьфу ты, не туда повело.
Вероятно выхлоп забит. Померьте постолографом разряжение. При повышении оборотов при мало приоткрытом дросселе вакуум сохраняется или сходит под ноль? Можно и вакуумметром, но интерпритировать сложнее, нужен опыт. Если посмотреть кривую компрессии, то легче. С повышением оборотов "полочка" между пиками резко уйдет наверх (не менее в два раза). В нормальном состоянии -примерно в полтора.
Дата 28.12.2006 - 11:19
От меня не поправка, а потверждение. Я сам мерял на Рено 21 15атм., а на Голф GTI 1.8 и 16атм. Одинственно, надо почаще подрегулировать свечное разстояние, иначе начинаеть пропуски при ускорение. И хороший бензин конечно. smile.gif А если не тянет, то можно головку черезчур разточили. sad.gif
Сансеич
Дата 28.12.2006 - 15:10
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (Stoian @ 28.12.2006 - 12:19)
Stoian!
Поясни, пожалуйста эту фразу. Потому, что в моей голове укладываются 2 понятия.
1. Шлифовка плоскости ГБЦ, что приводит к уменьшению объема камеры сгорания, а, следовательно, повышению степени сжатия и, как следствие, компрессии.
2. Расточка камеры сгорания (увеличение ее объема), что приводит к обратному результату.
Какой вариант ты имеешь ввиду, и каким образом результат расточки при компрессии 15 атм. может сказаться на остутствии тяги? unsure.gif
sashaa
Дата 29.12.2006 - 00:16
Он приехал из другого сервиса с распечаткой ,что компьторная диагностика показала все окей ,но зафиксирована высокая компрессия Машина гарантийная .Он кричит хочу как у всех, а то кабы что не вышло Может какая нибуть модификация двиг-ля, кузов под купе и двери две
Сансеич
Дата 29.12.2006 - 01:21
г. Балашиха.
(20%) X----
Ситуация несколько абсурдная.
Вообще-то "купе", ИМХО, всегда шли с "крутыми" движками, иначе как объяснить, что они дороже "седанов"? Хотя могу и заблуждаться...
Выделяется ли чем двигатель Z16XE из моторного ряда, устанавливаемого на "седаны" "Астры"?
Жак
Дата 29.12.2006 - 09:01
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
а не проще голову скинуть и думаю всё стант на свои места зачем гадать на кофейной гуще тем более клиент сам настаевает на ремонте
Сансеич
Дата 29.12.2006 - 09:12
г. Балашиха.
(20%) X----
Ну скинули головку, и что Вы надеетесь после этого увидеть?
ra700
Дата 29.12.2006 - 11:13
Пользователь №: 103
При закрытом дросселе почти никогда не встречал, чтоб до 15 атм скакало, а при открытом - встречал на иномарках.
Возможно масло в кольцах\закоксовка колец. Если зазоры забиты нагаром, да еще эта масса пропитана отработкой, то вполне допускаю.
Попробуй залить винса в теплый цилиндр (по 20-30гр), заверни свечи и выдержи пол-часика. Затем погоняй на высоких оборотах.
Все-таки склоняюсь к повышенному сопротивлению выпуска. Хорошо бы померить с отпущенным выпуском (до ката). Отсюда и направление поиска.
Дата 29.12.2006 - 15:08
Сансеичу
Да немножко не попал на нужное слово:). Имел ввиду первой вариант. Кстати, увеличиние степени сжатии, не всегда приводить к ощутимой увеличение компрессии. Но когда шлифовали несколько раз, ето уже приводить и к смещении метка ГРМа и все ето уже отражаеться отрицательно. Надо на лучший бензин переходить и т.д. А в настоящий случай, етого парня повезло. Убедите его, что зря будеть вскрь!вать головку. На движках с 10,5:1 степени сжатия /не проверял для конкретного случая/, 15 атм вполне нормально и можно только радует его:).
Сансеич
Дата 29.12.2006 - 19:35
г. Балашиха.
(20%) X----
Stoian!
В данном случае ситуация просто идиотская.
Если жалоб со стороны клиента на поведение машины нет, то все остальное с его стороны - просто безграмотные капризы.
sashaa!
А почему клиент кричит? Что - имеет право? Или у Вас обязательства по гарантийке?
Видите, сколько ненужных наводящих вопросов возникает, и сколько людей, желающих помочь, мучаются в догадках. А почему?
Потому что вопросы ставятся некорректно и с минимумом сопровождающей информации.
[quote]Возможно масло в кольцах\закоксовка колец. Если зазоры забиты нагаром, да еще эта масса пропитана отработкой, то вполне допускаю.
Тогда бы масло выгорало, быстрее, чем бензин. Такое бывает с движками с большим износом в предсмертной агонии. Хотя вполне вероятно, что и жрет масло, т.к. клинету верить уже не приходится.
Дата 29.12.2006 - 19:56
Почитал и не понял, машина свежая, по всей вероятности герентийная, если гарантийная, то извините какого хрена он шарахается от дилера! Без дилера какие гарантии? Компрессия такого порядка нормальное явление, в чём криминал? Или клиенту кто-то, что-то сильно задолжал? Отпустить гайки на выпускном коллекторе, если есть подозрения на забитый выпуск или катализатор. Или у машины пробег такой, что можно задумываться о забитом выпуске, или водитель был автокилером? Есть способные спецы, могут убить машину за 20-30 ткм. Похож хозяин на такого?
sashaa
Дата 31.12.2006 - 01:33
Я и есть дилер.Поправти если не так. Я всегда считал что забитый выпуск снижает компрессию.Обязат-но выкручу кислородник и померию.С удовольствием послал бы его, но является знакомым шефа.Обещал после Нового Года приехать.С Новым Годом !!!
ELK
Дата 1.01.2007 - 21:35
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Компресия на этот двыжок должна быть от 14 до 16 бар! Можеш клиента ткнуть носом, хотябы в Автодату, чтоб, наконец то, успокоился и не мешал машине работать!
