> Жалоба Аномально Высокая Компрессия
Vadik2
Дата 23.02.2007 - 09:17
Пользователь №: 3977
На форуме с: 20.02.2007
Да отлична компрессия, у меня самого такая же мотор Opel правда 1,2 но степень сжатия такая же 10.1, и на моторе X16XEL тоже самое намерил.
kuco
Дата 24.02.2007 - 07:07
Цитата (ELK @ 1.01.2007 - 22:35)
Компресия на этот двыжок должна быть от 14 до 16 бар! Можеш клиента ткнуть носом, хотябы в Автодату, чтоб, наконец то, успокоился и не мешал машине работать!
У меня по поводу этих моторов(повышенная компрессия) тоже есть определенные сомнения. Кстати в самой новой Автодате эти данные "от 14 до 16 бар" уже удалены. На 16 бар. уже начинает проявляться дизельный эффект.
Был такой случай. Приехала машина с таким мотором с жалобой на плохую тягу
после хорошего прогрева. Диагностика сканером ничего не показала. Прогрев хорошо двигатель, я быстро записал Постолографом давление во впускном коллекторе, при этом отключив катушку зажигания. Так вот во время прокрутки стартером, в двигателе появились признаки воспламенения смеси. Форсунки отключить забыл. Через минуту этот эффект уже пропал(немного остыл двигатель). Померял компрессия - 16. Кстати свечи новие на этот двигатель при проверке на стенде под давлением 16 бар. работают, а после, примерно, недельной эксплуатации - они все "шьют".
Второй случай более уникален. Скорпио 2.0 двухвальный, карбюратор(редкая модель), крышка трамблера с проводами снята и лежит на столе.
При прокрутке стартером машина завелась, но быстро заглушил передачей т.к.
мотор крутился в обратную сторону. Померял компрессию. Везде по 18.
У меня есть несколько мотористов, которым я доверяю, но и у них тоже мнения (по поводу повышенной компрессии)разделяются) разделяются.
Vadik2
Дата 24.02.2007 - 08:43
У меня на Audi 80 2.0 была по 17, так без высоковольтных проводов реально схватывала при попытки завести. После замены колец, компрессия упала до 14, вывод делайте сами.
sashaa
Дата 7.03.2007 - 14:43
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
так ,старые кольца плотнее прижимались к цилиндру?
Vadik2
Дата 7.03.2007 - 17:49
Нет, были изношенны только маслосъёмные кольца, и масло, попадая на копрессионные, повышало общую копрессию.
timur
Дата 9.03.2007 - 03:06
Пользователь №: 3637
На форуме с: 26.01.2007
Всё изложено верно , даже подсказать нечего GUT.
