> тюнинг Москвича 2140
mcserz
Дата 1.07.2005 - 04:10
народ помогите я хочу забацать свой москвиченок так чтобы я смог надрать многие иномарки нол для этого мне нужна ваша помощь:
мне нужна любая информация о подходящих запчастях включая двигатель и коробки передач от иномарок и только
также о бо всем что подходит на него от иномарок
народ помогите я ишю любую информацию о запчастях от иномарок которые подходят на мой москвиченок 2140 даже движки т.д. т.п. mcserz@mail.ru- для связи
ELK
Дата 1.07.2005 - 08:37
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Погляди ка на разборках на 4х цилиндровие движки БМВ. Они довольно близки к москвичёвскими по размерам и компрнировке. Только потом смотри, чтоб москвич не разволился, если чаду даш!
alarm
Дата 1.07.2005 - 09:51
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Я был знаком с одним таким чекнутым. Двигатель от БМВ это еще не все, главная заморочка с ходовой. Без ее переделки на такой машине может ездить тольео смертник. pop.gif
ELK
Дата 1.07.2005 - 23:08
LV
Пользователь №: 147
И про тормоза не забудь! С БМВшевским движком и барабанними тормозами москвича- ооочень долго останавливатся будеш.
Дата 7.07.2006 - 19:11
Дык москвичёвские вроде как с М10 и срисованы.
стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой.
Тогда-уж сейчас лучше использовать полиэфирную смолу - она прочнее, быстрее схватывается, более жидкая и лучше пропитывает основу при нанесении, не коробится со временем от нагрева, а так-же между слоями стеклоткани проложить один-два слоя кевлара для бОльшей прочности.
Алексей Борисович
Дата 29.12.2006 - 19:29
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
2140 - ацтой, чисто по-пацанячьи будет взять пирожок (каблук, иж-2715) и в будку инсталировать ве-8 от ЗИЛ-130. Вот тогда момент на старте будет самое то, Порш нервно курит в углу. Единственно проблема - найти задний мост с редуктором в котором шестеренки не свариваются. Родного хватает только раз на 10 ну очень резко тронуться. От волги встает, но там арки надо дорабатывать, по ширине не проходит.
Сансеич
Дата 29.12.2006 - 20:06
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
А если под видом глушака пристроить твердотопливный ускоритель для самолетов. А лучше два. Обязательно устройство их сброса через 400м!
Куда они полетят потом-не так уж важно-главное - победа!
