| Диман |
Дата 30.12.2006 - 14:59
![]() ![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 3318 На форуме с: 30.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Помоги ктонибу разобраться в чем же дело,плиззззз!!!!! Заранее спасибо!!! |
| Stoian |
Дата 30.12.2006 - 16:34
| Диман |
Дата 30.12.2006 - 17:43
| Stoian |
Дата 30.12.2006 - 19:56
| АВС |
Дата 30.12.2006 - 21:10
Вот ты пишешь, что раз всё мокро - значит бензин подаётся. А какое давление? Ты видел, как распыляет? Может форсунка льёт? Машина долго простояла, могли и кольца закоксоваться, возможно бак поржавел или бензопровод и ржавчина пошла и забила фильтр...Искра...если долбанула, это ещё не значит, что всё в порядке. Компрессия какая? Как свечи? Они могли быть уже неважные плюс ты их залил...После пяти лет по любому лучше заменить ремень газораспределения. Если машину заводили с толкача, то могли и зубья срезаться. Нужно смотреть, замерять, оценивать. |
Дата 30.12.2006 - 23:23
При снятом корпусе трамблёра и включенном зажигании перемыкаем магнитный зазор датчика стальным предметом, если на каждое перемыкание следует искра и вспышка индикатора, то ЭБУ и коммутатор в порядке, если не заводится смотри ремень, если он столько лет не работал есть риск его обрыва. На опелях частенько искра отсутствует из-за обрыва ремня или срезания зубьев. Дистанционно консультировать человека знакомого с машиной всего неделю сложно, почти нереально. |
| Диман |
Дата 31.12.2006 - 10:51
В том то и вся проблема что форсунка не пшикает,свечи я выкручивал-они все сухие.Пробывал провести такой эксперемент,тупо налил бензин на дросельную заслонку и о чудо,двигатель завелся на короткое время а потом заглох.Тобишь не в свечах и не в расспределителе дело.Так нехотелось остоваться на новый год без машины,что я подумывал над тем чтобы повесить бутылку с бензином и доехать с работы до дома таким образом.Из-за чего гребанная форсунка может не пшикать,ума не прилажу??? |
| Диман |
Дата 31.12.2006 - 10:59
Ремень впориядке,я проверял.По механике не должно было что нибудь сломаться,т.к. все мои беды начались после того как я перепутал клемы на акамуляторе.У меня есть только одно подозрение-мог ли выйти из сроя бензонасос или после перемены полюсов выдавать давление меньше нормы(1 бар) и в следствии чего ЭБУ не подает сигналы форсунке?Форсунку я кстати тоже проверял,подал на нее с акамулятора 12в и она пшикнула одил раз и был слышен шелчек. |
| Диман |
Дата 31.12.2006 - 11:04
Тото и обидно что денег отдал а машина блин стоит.Теперь надо будет ломать голову как ее дотащить до опель центра.У меня кроме эвакуатора других вареантов нет,а это опять деньги |
| Rus07 |
Дата 31.12.2006 - 11:22
| Диман |
Дата 31.12.2006 - 13:51
Слушай,а отсутствие питания на ЭБУ может быть вызвано сменой полюсов акамулятора? И еще вопрос-я в схемах полный лох,если смотреть на схему,то сверху плюс а снизу минус,или наоборот??? |
| Rus07 |
Дата 31.12.2006 - 16:44
| АВС |
Дата 31.12.2006 - 17:02
Из за того, что или на неё не поступает сигнал или нет давления. Или её сопротивление не в норме. Или повышенное сопротивление проводов. Или плохой контакт. Но если ты в схемах, сам говоришь, не разбираешься, то как что то тебе советовать? Нужно определиться, есть ли на форсунке плюс. Есть у тебя прибор? Далее, есть ли импульсы при прокрутке - для этого подключить параллельно форсунке светодиод (об осциллографе я умолчу). Сможешь ты это проделать? Если не сможешь, то каких ты советов ждёшь? Нам нужны какие то данные, чтобы анализировать и подсказать. А данных ты предоставить не можешь, значит и подсказать не сможем. П.С. - был Оппель, тоже Multec, раз в одну-две недели глох и не заводился. А мог и месяц ездить нормально. Импульсов на форсунке не было, плюс висел. Если при прокрутке стартёром кратковременно соединить с массой минусовой вывод форсунки, то машина сразу заводилась и ездила нормально. Хозяин так и ездит с проводом от минусового вывода форсунки, если что - коснётся массы - и снова ездит. Уже больше года. Скоро обещал приехать. У меня за это время появилась соответствующая литература и опыт, может на этот раз одолею. |
Дата 31.12.2006 - 17:40
А с бутылками и бензином не балуй, спалишь машину за минуту! Это тебе не солярка, вспыхнет и ничего не поделаешь! |
| logger |
Дата 28.05.2010 - 15:20
![]() Заглянувший Dushanbe Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 15368 На форуме с: 3.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
