| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Solvik |
Дата 3.01.2007 - 15:18
Лежат у меня штук 5 генераторов с какими то неисправностями.Помню причинами замены генераторов были глюки в роторах. Так вот сейчас думаю разобраться с ними. Дайте совет как проверить снятые ротор и статор. На прозвонку понятно. На короткое тоже. Ведь проверяют же на сопротивление в мегаОмах. Или с помощью 220 В. Или просто для подстраховки опустить в лак? Ведь есть же наверное какие то стандарты сопротивления. Как монтажник(сборщик) на заводе не собирая генератор проверяет обмотки, правильно станок намотал или есть КЗ? |
| ППЯ |
Дата 3.01.2007 - 18:31
| dk34 |
Дата 4.01.2007 - 08:39
| Solvik |
Дата 4.01.2007 - 11:53
[/quote][quoteОф., вспомнил, когда вместо 08 якоря ставят 06, разница в 3 мм по диаметру делает свое дело! [quote] И что взаимозаменяемо? |
| Taras |
Дата 4.01.2007 - 17:44
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да ничо, тотка "гена" в сборе и с доделкой проводки!!!
| vasilich |
Дата 4.01.2007 - 20:55
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
чем меньше зазор между якорем и статором,тем выше КПД генератора,если конструктивные особенности позволяют,то ставить лучше с меньшим зазором.ИМХО.
Дата 4.01.2007 - 22:05
Дата 5.01.2007 - 09:03
Встаёт-то без проблем, только заряда не будет
Недавно знакомый так по-ошибке собрал, потом долго голову себе ломал, пока не принёс и не разобрали. Даже на больших оборотах не возбуждался |
| napoxoq |
Дата 5.01.2007 - 18:40
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| сто |
Дата 5.01.2007 - 20:35
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3325 На форуме с: 31.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 5.01.2007 - 20:52
только не понял тему вопроса- вроде спрашивали про ротор(тот который крутиться), а отвечают про статор... как я проверяю ротор- подаю питание на него от акб и смотрю магнитит он или нет.. на статор- грешу в последнюю очередь- если он вызывает подозрения (весь в грязи, с со следами задира)-то смотрю сразу. редко когда менял статоры, в основном пропаивал контакты... по статистике менял чаше всего на ниве- вот сделают ведь... |
| Solvik |
Дата 5.01.2007 - 22:55
Вот и решил задать этот вопрос. Явно работа ротора. Статор все таки редко выходит из строя. А вот какой там ротор стоит надо посмотреть.Может действительно от 06-ки. |
| ППЯ |
Дата 6.01.2007 - 05:51
Такое бывает при несоосности колец, большое биение, узнается по износу щеток в держателе. Лечится проточкой колец.
| vasilich |
Дата 6.01.2007 - 10:35
сечение провода статорной обмотки генератора и способ соединения в ней, тоже имеют значение, не говоря уже о целосности последней
| vasilich |
Дата 6.01.2007 - 11:36
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
