Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Как Проверить Ротор Генератора, Правила
Дата 10.02.2007 - 01:19
насчег генов с само возбуждением это полнаяж..а
если не понимаещь принцип работы генератора лучше не суйся..(без шуток...)
какие вопросы ? отзвони или отпиши разберемся..
surpaad
Дата 10.02.2007 - 13:55
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
На тракторном гене 3 фазы, но встречал 5 фазный на бульдозере советских времен. Безщеточные гены должны самовозбуждаться вообще без внешней цепи- только обороты дай. Плюсов у них два - нет щеток и не крутится якорь, а остальное так себе.
По проверке обмоток: никто не пробовал подавать килогерцы и снимать данные осциллом?
Дата 10.02.2007 - 23:23
Из безщёточных генераторов наиболее часто встречеются на сельхозтехнике, и также Бошевский на Х5 и мерины ТДI, просто у них магнитное поле передаётся на вращающиеся полюсные наконечники, решение очень разумное, особенно обосновано для сельхоз техники. регулятор напряжения работает на намагничивающую обмотку размещённую стационарно, Причём на Иксах от этого гены с жидкостным(!) охлаждением и размещением в блоке движка отказались , причём запчасти на него вроссыпь не продавались, отказал гена - меняй! плати 2500 евро. А я один раз посмотрел работу гены от комбайна (вроде) , характеристики понравились, стабильно работал и с полной нагрузкоя и почти без нагрузки.
Дата 11.02.2007 - 00:03
№По проверке обмоток: никто не пробовал подавать килогерцы и снимать данные осциллом? №
по подробнее можно технологию описать?
и зачем килогерци..
100-1000 ГЦ подойдет?*
просто генератор на такую частоту проще сделать.
ППЯ
Дата 11.02.2007 - 07:17
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Такие однофазные гены стояли на тракторах, они не более чем динамка от велосипеда. Каждая обмотка работает на свою определенную нагрузку фары перед, фары зад, розетка освещения доп механизмов, сигнал и на некоторых вентилятор тракториста. На них нет РН и выпрямителя, а напряжение от 5,5 до 7,5v в зывисимости от оборотов. Очень кратковременно выпускались такие-же на 11- 14v с выносным выпрямителем на одной фазе для зарядки АКБ. Принципиально похожие стояли на мотоциклах" Ковровец"-"Минск"
surpaad
Дата 11.02.2007 - 09:40
Пользователь №: 434
Технология та же, что тут описывали. я статор проверяю подав 220в через мощную нагрузку в 1-2кВТ и меряю на выходе напряжение. Так по кругу. Но точность измерения плохая - слишком мало выходное напряжение. Так вот, если поднять частоту хотя бы в десять раз, то напруга на выходе поднимется. А с еще большими частотами можно подавать напряжение напрямую без нагрузки, как в ИБП. Сам я еще не делал, все никак не возьмусь, пока просто задумка такая. Интересно, а ротор также можно проверить?
napoxoq
Дата 12.02.2007 - 16:01
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Собрал один ген на десяточной интэгралке, но блин сразу не спросил а у них АКБ нету, он перезаряд даёт зараза. Родных интэгралок нету, чё делать х.з.
Дата 12.02.2007 - 23:18
№Технология та же, что тут описывали.№
не нашел.. напомни.
№Интересно, а ротор также можно проверить? №
что там можно в роторе проверить?
это всего лищь электромагнит.. с питанием через щетки..
если что можно проверить силу прижима стандартной железки через безмен(весы, динамометр и т.п).
№я статор проверяю подав 220в через мощную нагрузку в 1-2кВТ и меряю на выходе напряжение. Так по кругу. Но точность измерения плохая - слишком мало выходное напряжение. Так вот, если поднять частоту хотя бы в десять раз, то напруга на выходе поднимется. А с еще большими частотами можно подавать напряжение напрямую без нагрузки, как в ИБП.№
пока не дошло. обьясни поподробнее.
surpaad
Дата 13.02.2007 - 20:39
Пользователь №: 434
Я имел ввиду что написал sergey на второй странице, только он проверял большим током на 50Гц, а я хочу попробывать малым током на 500-5000Гц.
Повышение частоты понижает питающий ток при неизменном количестве витков в трансформаторе, коим будет являтся статор. Понижается ток-повышается напряжение на первичке и повышается на вторичке. Более высокие напряжения легче сравнивать. Метод Сергея проще, но у меня нет мощного понижающего транса.
Короче, грабли я себе придумал, а обойду ли я их или наступлю -покажет время. smile.gif
napoxoq
Дата 16.02.2007 - 18:10
Ю.Ф.О.
Типа отчёт по безщёточникам.
Родную интэграль достали всё заработало нормально, так и не понял как эти интэгралки стабилизируються без АКБ. Просто теперь на будущее запомню smile.gif
Дата 16.02.2007 - 21:32
мысль появилась насчет проверки кз статора.(DK 34-подкинул).
а почему бы не проверить Q обмотки?.
как появиться в руках на приборе проверю мысль..
surpaad
Дата 2.03.2007 - 22:51
Пользователь №: 434
Итоги экспериментов, где участвовали:
БП от компа, в качестве ВЧ генератора;
осциллограф С1-94;
исправный статор от гены ЗИЛ старого образца;
исправный статор от инжекторной газели с подключенным диодным мостом и кондером;
лампа от фары, в качестве предохранителя;
мелкая отвертка для КЗ.
Схема подключения на рисунке.
При исправных обмотках, осцилограмма имеет вид как на рисунке и амплитуду около 1В. При замыкании двух соседних витков на любом участке фаз В и С, осцилограмма круто изменяется- растет амплитуда и искажается форма сигнала. А при таком же замыкании на фазе А сигнал практически не меняется. Поэтому проверка статора должна быть 2-3 раза (третий раз для верности).
Разницы между статорами я не увидел, диоды не мешают (если исправны), кондер немного искажает сигнал, но не много. Лампа не загорается вообще- еле теплая, никаких дымящих, гудящих ужасов. smile.gif
А вот с ротором нифига не получилось, целый день с ним сношался, даже в статор вставлял, для передачи сигнала в ротор- балалайку, одна белиберда на экране, постоянный магнит он и есть постоянный магнит.
Дата 2.03.2007 - 23:10
как это подключмил? - бп от компа?
(с 1997года занимаюсь ремонтом)?
№БП от компа, в качестве ВЧ генератора;№
5 кил качают...
№исправный статор от инжекторной газели с подключенным диодным мостом и кондером;№
какого фига.... не исправные диоды можно проверить только осцилом..
№фазе А сигнал практически не меняется. Поэтому проверка статора должна быть 2-3 раза (третий раз для верности).№
молодец!!!!!!!!!!!!!
№диоды не мешают (если исправны), №
еще раз убедился ось-ю проверяй!!!!!!!
№статора должна быть 2-3 раза (третий раз для верности).№
от 10 и больше- критерии стьюдента наверное че нить скажут?..........
№ вот с ротором нифига не получилось, целый день с ним сношался, даже в статор вставлял, для передачи сигнала в ротор- балалайку, одна белиберда на экране, постоянный магнит он и есть постоянный магнит№
вот сколько раз грили(говорили для тех кто не понял)............
а так МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!1
еслиб спросиол на этом сайте теб сказали что не нада делать глупых опутов...
где я указал.
оси есть? не помешалобы увидетьь...!!!!!!!!!!
хоть в повер графе.......
surpaad
Дата 3.03.2007 - 09:17
Пользователь №: 434
№как это подключмил? - бп от компа?№
На рисунке показана вторичка БП. Самые крайние концы вторички, которые идут на 12В(желтые провода, но подключать не к ним, а прямо на транс). Средний вывод- масса БП(черные провода).
№5 кил качают...№
Больше 20- точно. То ли 30, то ли 300- запутался в делителях и микросекундах.
№от 10 и больше- критерии стьюдента наверное че нить скажут?..........№
Не вижу смысла. По кругу 3 раза максимум. Попробуй сам.
№оси есть? не помешалобы увидетьь...!!!!!!!!!!
хоть в повер графе.......№
Нету. Осциллограф простой, без подключения к компу. Заказал тульский, через 2 недели придет. Только если БП дает 300кГц, то он наверно не потянет...
№еще раз убедился ось-ю проверяй!!!!!!!№
Ты диоды на ходу проверяешь?
Дата 3.03.2007 - 10:43
№На рисунке показана вторичка БП. Самые крайние концы вторички, которые идут на 12В(желтые провода, но подключать не к ним, а прямо на транс). Средний вывод- масса БП(черные провода). №
ок- прповерю..
№Больше 20- точно. То ли 30, то ли 300- запутался в делителях и микросекундах.№
я был не прав- 5 кил это помеха на постояннке... переменная гармоника. или такой экземпляр попался..
№Нету. Осциллограф простой, без подключения к компу. Заказал тульский, через 2 недели придет. Только если БП дает 300кГц, то он наверно не потянет...№
на звуковухе точно... через гетереодинный преобразователь если то можно посмотреть.
№Ты диоды на ходу проверяешь? №
на заведенной машине- проще и дешевле.
попробую твою схему собрать посмотреть как выпадет свободная минутка.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темы
