| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| avtostraj |
Дата 25.10.2007 - 12:44
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| posoh |
Дата 25.10.2007 - 13:28
я так понимаю я без работы ни останусь потому как после такого скоростного монтажа оно так же быстро и глючить начинает. а у меня меньше чем за 8 часов не получается |
| сто |
Дата 25.10.2007 - 19:10
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3325 На форуме с: 31.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
конечно звучит фантастично,у меня установка простой сигналки занимает на ВАЗ минимум 5 ч, в паре с помошником 3ч.(хотя ВАзы могу делать с закрытыми глазами)Продемонстрировать и обьяснить клиенту работу сиги с а/запуском минимум 30 минут. Концевики-конкретно по инструкции:багажник это багажник,дверь это двери. Вежливая подсветка , Ц.З. заводской если есть,то функция остаётся и после установки сиги. Блокировки,откр. багажника и прочие функции ,заложенные в стандартный комплект сигнализации-должны работать.(если клиент не против) Концевики ставлю анологично как описал выше VOVIK. sergey1976 Любую сигналку профи отключит.Сигналка спосает от шпаны а не от угонщика. cxal ВНИМАНИЕ никогда не длокируйте ДВС,,,,.. летом это еще как нить пройдет... НО НЕ ЗИМОЙ! !!!!!!!!!!!!. просто надоело из-за глюканутой сигналки выезжать.. А зачем тогда вообще ставить сигнализацию........... |
| Борода |
Дата 25.10.2007 - 22:49
| sergo80zxc |
Дата 5.11.2007 - 23:53
![]() ![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 7508 На форуме с: 5.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 6.11.2007 - 00:35
А выглядит это наверное так! Админ: Изображение удалено, слишком большое по весу (0,5мб). Это сообщение отредактировал hash - 23.02.2008 - 00:14 |
Дата 6.11.2007 - 20:24
Это ещё ничё выглядит - некоторые сопли изолентой перемотаны
Дата 6.11.2007 - 21:07
| cheburan |
Дата 6.11.2007 - 22:05
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 3390 На форуме с: 6.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а зачем он ему? |
| cheburan |
Дата 6.11.2007 - 22:19
а разве в 10-м семействе так много мест для монтажа системы за щитком приборов? так туда 5 секунд добираться блок я ставлю между иммо и шумо изоляцией, сирена через заглушку за бардаком время установки 1.5-3 часа в зависимости от системы авто запуск или двухсторонка |
| whitemoon |
Дата 13.11.2007 - 22:25
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 7262 На форуме с: 26.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ставлю сигналки по 3 в день (смену 8 часов )-Конечно напряжно но техника и тактика отработанна по практически любой модели 1-в зависимости от модели жгутирую -закрепив блок на рабочем столе специально придуманным для различных видов сигналок кронштейном ,жгутирую сразу на всю длину в особо ответственных местах использую тканевую липкую ленту примерно 20 минут +перекур 2-подготавливаю автомобиль (разборка всего что может хоть как-то помешать или отвлечь (даже если разбирать много все равно установка выходит быстрее и качественнее!) 1час максимум 3-собственно установка заключающая раскладку жгута и подключение -потом пропайка -изолирование изолента только Winner Vinil Tape или 3-M -никаких др заменителей! 1 час максимум 4-Установка сирены и концевика если необходимо -15-20мин 5 -программирование ,проверка сборка- 40мин При максимальном раскладе 3,5 часа А так на другие модели бывает гораздо быстрее например Focus 2005гв максимум 2 часа А с модулем кан и того быстрее ,сигналка с модулем кан стыкуется прям на столе снимается дверная карта пассажира и блок ставится прям возле компьютера двери там есть все ! Шина,постоянный плюс,признак , остальные провода протягиваю через дверной жгут к блоку Jaem и только один на сирену в моторный отсек все вуаля проверка отправка! Если двухсторонняя связь то аннтена внутри в зеркале в пластиковом пакетике ! А по поводу расположения сигналки в двери был прикол звонят и спрашивают что не могут никак найти сигналку (с западной украины) клиент брелоки похерил а я когда подключаюсь то все стилизую под заводское даже наклейки и этикетки возвращаю на места ..... они говорят что машину развалили начиная с приборного щитка заканчивая боковыми накладками стоек а за двери даже не подумали разбирали 2 дня потом клиент нашел инструкцию с написанным моим номером тел |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
