| jonavto |
Дата 24.03.2007 - 19:01
![]() п.Тарасовский Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 2000 На форуме с: 27.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| whitemoon |
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 7262 На форуме с: 26.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Бобышку обпиливаеш на точиле до минимальных размеров чтоб поместилась внутрь ручки и цепляеш ее к наконечнику троса А -машинке хватает усилия открыть блокировку а дернуть за ручку чтоб открылась сама дверь не в состоянии немного регулировки и вуаля. |
| cheburan |
Дата 26.10.2007 - 15:30
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 3390 На форуме с: 6.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а можно фото или рисунок чтото сложно представить |
| whitemoon |
Дата 26.10.2007 - 16:04
| cheburan |
Дата 27.10.2007 - 17:42
хочет замок на водительскую дверь, и охлаждение турбины система выбрана aps 2350 теперь вопрос для реализации захвата зажигания на какой провод повесить реле, интересует цвет и место положения (предпологаю черный у замка зажигания) так? да и желательно хотябы рисунок установки привода машина планируется в понедельник Это сообщение отредактировал cheburan - 27.10.2007 - 17:43 |
| whitemoon |
Дата 29.10.2007 - 18:12
все двери бери с плафона только их там 2 с заднего тот что над головами -передний плафон работает только на двери передние а задний на все концевики прям в замках но на более дешевых версиях их там нет надо ставить обычные снимеш солнцезащитный козырек и доберешся до проводки еще вариант установки привода - аккуратно срезаеш чехол с металлической оплетки троса см10-12 и методом разкручивания оплетки (пружины) оголяеш 10см троса,закрепляеш чехол троса прям к металлу двери а оголившуюся часть троса исользуеш для подключения привода Я подключал в двух различных вариантах напрямую и с бобышкой наглухо закрепленной на тросу и с двумя пропаянными гайками на спице замка Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| cheburan |
Дата 29.10.2007 - 22:03
| whitemoon |
Дата 30.10.2007 - 10:36
Способ очень простой на одну дверь уходит (с разборкой-сборкой двери) около 1 часа тем более что провода до разьема проведены .. |
| cheburan |
Дата 1.11.2007 - 12:15
| whitemoon |
Дата 13.11.2007 - 21:36
