> Проблемы С Электрикой На Ниссане Р10 Cd20, Может кто-нибудь помочь????????
sheff
Дата 4.01.2007 - 13:21
Машина - ниссан пимьера, седан, 2л дизель CD20 '95 года
Стою (при работающем двигателе), слушаю радио, читаю газету, вдруг начал моргать свет и отключаться-включаться магнитола. Потом все погасло, но двигатель работает и горят фары. Двигатель заглушил, почистил контакты на аккумуляторе, завел, но не работает ничего, даже аварийка. Проверил предохранители в салоне (маленькие) и под капотом (большие)- все в порядке. Посоветуйте хоть куда смотреть. На сервисе 500 р/час меня не устраивает.
Заранее благодарен
Дата 4.01.2007 - 13:41
Поищи по пути плюса, ближе к плюсовой клеме мощнь! пред, иногда ставять такой. И вообще где то по панель предов, или по заземления, есть плохой контакт.
Дата 5.01.2007 - 21:00
№Проверил предохранители в салоне (маленькие) и под капотом (большие)- все в порядке.№
как проверил?- если снял и посмотрел на внешний вид то не катит.
смотри с помощью контролки.
подключи 1 контакт на один конец предохранителя а потом на другох..
хотя не помешалобы иметь список предохранителей..
а то эти иероглифы читать не умею..
Bob
Дата 6.01.2007 - 08:47
Пользователь №: 1584
На форуме с: 9.06.2006
Смотри генератор.У Ниссанов стоит реле отключающее большинство потребителей при недозаряде.Для начала щетки,пока р\регулятор не сдох.
sheff
Дата 8.01.2007 - 23:16
Спасибо всем за советы, все сделал.
Для справки: обрыв провода, отходящего от блока предохранителей, в шине под крылом. Снимали локер и подбирались с низу. Заработало все - тьфу, тьфу, тьфу, все что до зтого по мелочи выходило из строя - типа один габарит задний и один передний, противотуманки и т.п.
