Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Датчик разряжения
anod
Дата 23.12.2004 - 21:25
Пользователь №: 137
На форуме с: 4.11.2004
Какой датчик можно использовать для измерения разряжения во впускном тракте для осциллогр?
Я так думаю может подайдет датчик "абсолютного давления" от ГАЗ...(российский-700р)?
И как его с компом соеденить?
У кого какие мысли иль какие другие датчики от различных авто?
Осцил. ПОВЕРГРАФ
Спасибо.
ELK
Дата 23.12.2004 - 23:15
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Где то видал описание такого датчика! Там за основу был взят стандартний ДЖИ/ЕМовский МАП ( например от опеля. но по моему на моновприскових Нивах тоже он применяется). Питание для него 5 вольт- сделанна от батереек. А сигнальний провод на осцилограф подаётся.
Misha190E
Дата 24.12.2004 - 22:45
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
да любой бери автомобильный... мона от газели, они по 500 рублей вроже стоят, только разбери и снимай сигнал с самомго датчика, а то там еще некая схема обработки встроена, влияние которой я не знаю... я поступил проще/сложнее - купил датчик моторолла MPx4115 за 20$, ну и стабилизатор питания 12-5В для него, пару кондюков, и на картонку все это ohmy.gif))
полез снимать, что-то есть, но я хотел на пуске засмотреть изменние давления, снял, а там фигня ohmy.gif) потом только дома допер что съем идет около 4-ого горшка, и при открытой ДЗ ты видишь колебания давления только на нем...
В общем изобретай ohmy.gif)
anod
Дата 27.12.2004 - 12:10
Пользователь №: 137
Спасибо!
motor
Дата 22.02.2005 - 05:41
Пользователь №: 278
На форуме с: 22.02.2005
Есть некоторые наработки по этому вопросу
http://www.cartest.nnov.ru/map.htm
С уважением, Андрей Попов
_______________________________________
Дата 23.03.2014 - 17:31
Освежу и эту темку. Сегодня выпаял вот эту "пищалку" из платы старого бесперебойника приказавшего "долго жить".
Дата 23.03.2014 - 17:37
И попробовал снять осциллом, с помощью этой "пищалки" сигнал с "всасывающего" окна воздушного фильтра своего компрессора. Вот на первом фото три всплеска сразу и на втором один участок сигнала растянут. И это сигналы без корпуса, просто у входа во впуск. Вопрос: -Если эту "пищалку" спрятать в соответствующий корпус, сойдет она за датчик разряжения? diatel.gif
Дата 23.03.2014 - 17:44
пищалка работает и как микрофон, из него получится скорее стетоскоп.
А вот для датчика разряжение он скорее всего очень нежный. Но если перед ним поставить дополнительную стальную диафрагму...
Дата 23.03.2014 - 21:46
В принципе отчего не попробовать и с диафрагмой. У кого нибудь из форумчан есть что-то подобное? Хотелось бы рекомендаций....
Дата 23.03.2014 - 22:25
Андрей, ну есть ли смысл такой огород городить. О датчиках разряжеия на основе пьезо говорено-переговорено, опробовано и сдано в эксплуатацию. Цена вопроса - три рубля за кило в базарный день smile.gif .
Вот себе на голову геммор придумал - ищу преобразоватьель/датчик с чувствиельностью пьезо, но устойчивый к высоким температурам (выхлоп, выпускной коллектор). Датчик детонации не подходит - чувствительность в разы ниже kto.gif .
Дата 23.03.2014 - 22:50
Ясно, буду чуть позже и этот вопрос "штудировать" с пристрастием... cool.gif
Дата 13.01.2015 - 18:17
И не пришлось с пристрастием изучать/точить... приобрел ДР в комплекте с мотор-тестером Диамаг 2 (звиняюсь что на столе не убрано, работка подвалила, но датчик с кабелем рассмотреть можно smile.gif) . Итак, вот все в сборе. Кабель приличный, длинной два метра сорок сантиметров, разъем BNC (папец) имеет длинный корпус с накаткой и заканчивается пружиной (защита кабеля от излома).
Дата 13.01.2015 - 18:18
Разбираем датчик...
Дата 13.01.2015 - 18:22
И видим внутри пьезокерамический звонок ЗП-18 (надеюсь что не выдал особую военную тайну производителя cool.gif ). Осциллограммы им уже снимал и порядочно... Датчик с кабелем на мой взгляд отличного качества.
Дата 13.01.2015 - 18:26
Юрий Васильевич, колись давай, получилась -пьеса с термопьезо-? Интересно... rolleyes.gif
Опции темыСтраницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
