> Панель Приборов Ваз21093i (вп)
Duche
Дата 8.01.2007 - 16:18
Пользователь №: 3411
На форуме с: 8.01.2007
Достали глюки, прошу совета. При включении зажигания на холодной машине не загораются лампы БСК, низкого давления масла и CheckEngine, горит только значок аккумулятора. Заводится нормально, но не работает тахометр. При нормальном прогреве тахометр начинает работать, проходит тест БСК, на тряску никакой реакции нет. Если после этого заглушить и включить зажигание - все работает как надо. Сама комбинация исправна (пробовал две шт), разъемы на ней нормально сидят, коррозии не наблюдается. Описания работы БСК не нашел, логика работы не совсем понятна, поэтому где искать - не знаю.
Авто ВАЗ 21093i 2002 г., двиг 2111, панель - высокая.
Заранее спасибо за любую помощь.
Это сообщение отредактировал Duche - 8.01.2007 - 16:29
Дата 8.01.2007 - 16:32
Если в момент проявления неисправности не работает и печка- пошевелите немного ключ в замке зажигания.
Duche
Дата 8.01.2007 - 16:36
Печка нормально работает.
ra700
Дата 8.01.2007 - 17:09
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
1. не мешало бы штекера под ЧЯ пошевелить\воткнуть.
2. ревизию кишков ЧЯ провести на наличие "зелени".
Похоже деффект температурозависимый.
Смотри наличие напряжения на Ш4/3 (ОГ -провод) при наличии деффекта. Если есть - наличие на штекере бортового компа (оранжевый провод) и на оранжевом проводе красного штекера ЩП и оранжево-голубого на белом штекере ЩП.
Duche
Дата 8.01.2007 - 17:33
1. Шевелил - не помогло, правда не до всех разъемов дотянулся, но до всех вроде и не нужно, Ш4 как раз шевелил.
2. Зелени в ЧЯ нет, я его разбирал и все стыки промазывал нейтральным силиконовым герметиком. Сегодня только туда залезал - все как новое.
Прямо полтергейст какой-то. Где-то контакта нет, только вот где?
ra700
Дата 8.01.2007 - 17:41
Пользователь №: 103
см. дополнение выше
Duche
Дата 8.01.2007 - 17:47
ra700
Спасибо, буду дальше ковыряться
vasilich
Дата 8.01.2007 - 22:23
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
посмотри подается ли+ на тахометр в зто время. стабилизированое питание идет с него.
Duche
Дата 8.01.2007 - 22:38
Не подается 100%. тахометр тоже не работает. Как только тахометр начинает работать, одновременно и БСК запускается
vasilich
Дата 8.01.2007 - 23:38
Dnepr
реле вкл.зажигания есть? проверял7
Duche
Дата 8.01.2007 - 23:45
Есть. Я его поменял, а уже потом и проверял. Уже вроде все проверял, но видно не то. Мистика
vasilich
Дата 8.01.2007 - 23:55
Dnepr
второй вывод на БСК идет с конрольной лампы аварийного давления масла ,у тебя девятиклемники?
vasilich
Дата 8.01.2007 - 23:56
Dnepr
Duche
Дата 9.01.2007 - 00:06
Разъем БСК девятиклеммный, два других 13-клеммные. Лампа аварийного давления масла при включении зажигания не горит (как и CheckEngine)
vasilich
Дата 9.01.2007 - 00:27
Dnepr
все режимы проверил которые давал ra700? на колодке для БСК, 1 идет на15/1 выключателя.
