> Панель Приборов Ваз21093i (вп)
Duche
Дата 9.01.2007 - 01:10
Пользователь №: 3411
На форуме с: 8.01.2007
Цитата (vasilich @ 9.01.2007 - 01:27)
все режимы проверил которые давал ra700? на колодке для БСК, 1 идет на15/1 выключателя.
Это пока не проверил, панель уже поставил - машина нужна. Как будет время - проверю. Спасибо.
vasilich
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
у тебя должно присутсвовать на белой колодке штекер4- к реле<<15>>выключателя зажигания и на красной колодке-штекер2 к 15 выключателя зажигания.
Duche
Дата 9.01.2007 - 01:23
Спасибо, проверю. Сам уже думаю, может в замке дело.
Gregor
Дата 9.01.2007 - 07:49
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Привет !
Можно попробовать исключить замок зажигания !
для этого надо под монтажным блоком соеденить голуб-черн с розовым (постоянный плюс)
при включении перемычки посмотри как все включается (щиток и бск и т.д.)
А есть ли у вас сигналка может от нее реле глючит (например реле разрывает провод на зажигание (гол\черный ) )
Duche
Дата 9.01.2007 - 09:08
Цитата (Gregor @ 9.01.2007 - 08:49)
Привет !
Привет!
Спасибо, проверю. Сигналка есть, но вряд ли в ней дело, машина то нормально заводится и едет, да и смысла никакого в блокировке данной цепи нет, хотя тоже нужно будет проверить, тем более, что не сам сигналку ставил.
aall
Дата 10.01.2007 - 00:20
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Раз машина заводится значить ни замок зажигания ,не реле зажигания ,не тем более сигналка здесь не причем.Нет питания щитка приборов которое приходит на красную колодку клемма 2(не работают приборы которые питаются от одного плюса).Часто приходится припаивать клеммы на щетке приборов.
vasilich
Дата 10.01.2007 - 15:35
Dnepr
kai
Дата 11.01.2007 - 22:42
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
KAI было так наниве 214 но там сгорела дорожка с обратной стороны печатной платы на камбинации приборов удачи
Дата 25.01.2007 - 21:55
Попробуй подать + на 4 вывод белой колодки.Однажды такое было.помогло.
костян2
Дата 29.01.2007 - 19:32
Привет всем.Вопрос про подсветку панели.На Москвиче 2138 поменял лампочки на светодиоды.Перестала регулироваться яркость подсветки.Почему?javascript:emoticon('kto.gif')
Дата 29.01.2007 - 21:11
Всё дело в том что светодиоды потребляют значительно меньшую мощность ну и соответственно ток, поэтому штатный реостат не обеспечивает необходимый диапазон регулировки, тем более лампы при изменении яркости потребляют почти такой же ток, являясь в какой то степени стабилизаторами тока, сопротивление реостата должно меняться от нуля и примерно до 1500-1800 Ом. Тогда яркость будет меняться в заметных пределах. а на тазиках реостат имеет сопротивление менее 50-100 ом. проще взять транзистор в режиме эммитерного повторителя, а на базе менять напряжение потенциометром , лучше проволочным ПП3-22, или подобный на 2,2к- 6,8 ком, Транзистор КТ972 или 973 на радиаторе площадью 5-10см2 с соответствующей схемой включения.
Duche
Дата 30.01.2007 - 09:21
Типа отчета. Отремонтировал я комбинацию приборов. Всем большое спасибо. Неисправности было две:
В разъеме на монтажном блоке был плохой контакт, из-за плохой фиксации в колодке. Устранил, проверил - все работает. Утром все опять перестало работать. Снял панель, отнес домой, разобрал и подключил ее к блоку питания от компа. На плате БСК обнаружился дефект - холодная пайка одной из ножек тахометра. Нашел тестером, визуально все нормально было.
Еще раз всем спасибо.
костян2
Дата 30.01.2007 - 16:58
"проще взять транзистор в режиме эммитерного повторителя, а на базе менять напряжение потенциометром , лучше проволочным ПП3-22, или подобный на 2,2к- 6,8 ком, Транзистор КТ972 или 973 на радиаторе площадью 5-10см2 с соответствующей схемой включения."
Спасибо!А не скажешь на сколько меньше светодиод потребляет?И еще схемку нельзя выслать.Я в радиотехнике новичок smile.gif
