| cheburan |
Дата 9.01.2007 - 11:54
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 3390 На форуме с: 6.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
генератор, тахометр, датчик давления масла? |
| Taras |
Дата 9.01.2007 - 12:01
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cheburan |
Дата 9.01.2007 - 14:44
что лучше выбрать генератор, масло, тахометр? |
| posoh |
Дата 11.01.2007 - 11:33
| cheburan |
Дата 13.01.2007 - 23:48
на панели? чем, мультиметром? |
| napoxoq |
Дата 14.01.2007 - 12:55
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 14.01.2007 - 19:20
Горький опыт, Сереж? |
Дата 14.01.2007 - 20:40
| posoh |
Дата 15.01.2007 - 08:37
| cheburan |
Дата 15.01.2007 - 15:26
значит на навых машинах имеющих can сигнал от блока управления двигателем идет по шине в цифре? и тахометр в этом случае не годиться, я правильно понял? какие сигнализации can есть в природе? не замечал чтото у mms таковых не ужели у вас есть схемы на все машины? |
| posoh |
Дата 15.01.2007 - 20:36
а поисковичком попробуй а на счёт где продается быстро. не ужели у вас есть схемы на все машины? да нет конечно, поэтому и форумы живут, с миру по нитке |
| napoxoq |
Дата 15.01.2007 - 23:20
| cheburan |
Дата 16.01.2007 - 00:52
больно большой |
| VN8 |
Дата 19.01.2007 - 19:48
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А вообще схемами при установки сигнализации не пользовался первые 9 лет, последнее время приходится все больше ремонтировать электрику и поэтому стал заглядывать в схемы. Митчел объединяет в себя в основном авто которые выпускались на мериканском рынке, но по примерной аналогии можно решить много проблем. Правильнее решение о контроле запуска былобы решение как в клиффорде своим блочком считывателем с ВВ провода, проблема возникнет на СОР катушках. Ставил на чирка 03 года, так там нет тах сигнала, датчики собираются в мозгах, а оттуда по цифровой шине передаются на приборку. Давление не искал. Сигна была Шер Хан V, там по контроль по шумам или по гене. На генераторе при включении зажигания появляется (+) кратковременно, потому без хитрого решения не прокатывает. По шумам удобно, не надо подключений, клиент уехал довольный, а через месяц вернулся и говорит, что все хорошо, заводится, но через минуту другую глохнет и тишина. Пришлось хитро подключать генератор. Сигналы отзваниваю специальным, самодельным щупом, можно видеть импульсы и уровень напряжения. CAN модулями пока не пользовался, потому не победил ЦЗ на МВ в 211кузове, так же не получилось побороться с 220 и 203 новыми кузовами. БМВ новые пока не едут, самая новая была 03 года пятерка, неприятно с ЦЗ но решабельно все. Плохо что CAN адаптеры не под все авто и сопрягаются только в плане сервиса. И еще кроме CAN есть и другие шины, у американцев свой BUS и как минимум двух видов. Еще по схемам - все базы выпускают схемы с учетом не менее трех годичной давности, так что последних авто в них нет увы. Владимир. http://vovik8.ru |
| cxal |
Дата 6.02.2007 - 22:01
ставьте обязательно реле блокировки стартера... надоело стартера ремонтироватть из-за этого.. |
