> Одометр На Уазике
posoh
Дата 11.01.2007 - 11:23
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
приехал уазик (новый).
все приборы старого образца, за исключением спидометра
спидометр- отдельно стоящий прибор круглый электронный от Автоприбора
при включении зажигания самотестируется.
попросил поставить моталку, потавил я ему моталку на 555 микрухе
единственное что я ни сделал (ленивый) так это не уменьшил частоту импульсов и при включении моталки стрелка ложилась на 160 (т.е. до конца)
а одометр мотал со скорость примерно 200 км в час.
вобщем уехал он доволеный и всё такое. НО
через два дня позвонил и сказал что обнаружилась следующая проблема-
все работает но показания одометра стоят на месте, т.е. стрелка отклоняется, показания суточного пробега меняются а основные показания стоят на месте... pop.gif
вобщем за что боролись на то и на...
сегодня приедет смотреть будем
хотя не сильно представляю что смотреть, спидометр на пломбе и всё такое
вопрос Господа может ли это произойти из-за моего девайса?
audiserg
Дата 11.01.2007 - 11:48
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Скорбно но ДА!
posoh
Дата 11.01.2007 - 11:58
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я так понимаю что ремоту енто не подлежит...
Дата 11.01.2007 - 18:16
posoh, а в нормальном режиме, без моталки, счетчик тоже не крутится? Если да, то скорее всего сдохла микруха где хранится пробег. Учитывая что спидометр от Автоприбора (АП),\ то там может быть такой же pic как и в десяточной АП (и в ней она дохла от быстрой намотки). Проблема лечится перепайкой pic, но pic должен быть прошитым и нужно вскрывать. Начать надо со вскрытия и положить сюда фотку.
Если уж будешь вскрывать, то попробуй обнулить pic Комбисетом, авось прошибет и заработает, но шансов мало. Но только в том случае если там такой же pic как и в вазовской АП (номер не помню, поищи в инете).
Дата 11.01.2007 - 21:46
Да походу они мрут как мухи pop.gif , за последнее время с ними не раз подъезжали!
kai
Дата 11.01.2007 - 23:00
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai мужики уменя были менты с таким уазом я снял им нминуту АКБ и все
зарботало попробй
posoh
Дата 12.01.2007 - 06:34
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
спасибо всем, будем пробовать, хотя машина государственная и пробег нужно каждый день докладать, а тут думаю днём не обойдёшся, тем более он целый день ШЕФА возит и может только после 19-00.
обещал вчера подъехать и не приехал может не приедет вообще...
posoh
Дата 15.01.2007 - 08:23
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
другой там р!с стоит на 14 ног. pop.gif вообщем побегал по магазинам и ох@л
новый меньше чем за 3 тысячи нет.
у нас панелька ВДОшная дешевле...
