> Маз Зубренок
Дата 9.04.2007 - 23:18
с музыкой все ок- ее просто нет.
кончилось тем что поставил реле при выключении зажигания отрубает полностью питание...
пришел какойто конкурент обматерил меня и что там сделал.. пока клиент не жалуется. но я его потерял- не жалею..
ATOM
Дата 8.10.2007 - 19:14
Пользователь №: 6788
На форуме с: 5.10.2007
Проблема скорее всего в музык,если не стоит то тогда прикуриватель он на некоторых моделях с 1го АКб взят. Или преобразователь.
Федорченко
Дата 25.06.2008 - 14:44
Кто поможет найти причину?Выбивает 5 передачу.ПОменял первичный вал и синхронизатор,выбивать не перестало.
Дата 25.06.2008 - 16:02
Не знаю, как на МАЗах, но думается, что как и в любых ручных КПП - менять муфту включения проблемной передачи, и шестерню этой передачи с венцом. И проверять износ вилок и паза муфты под вилку - что бы муфта полностью "наезжала" на венец шестерни. При износе, вилку тож менять.
А синхронизатор к выбиванию ни какого отношения не имеет - это распространённое заблуждение old.gif
