правила![]() ![]() |
| wsergey1 |
Дата 12.01.2007 - 16:41
гена в порядке акум точно хороший ......КАК ПРВИЛЬНО подключить чтоб видеть красивые 14.1 а то через реле или диод или лампочку он работает слабее цыфры преведены .... без включеных потребителей и замерено напряжение на АКБ Это сообщение отредактировал wsergey1 - 12.01.2007 - 16:50 |
Дата 12.01.2007 - 17:10
Так-что трудно утверждать, что ген теперь точно хороший - надо проверять, например сняв осциллограмму с выхода возбуждения гены, и с силового выхода. Или хотя-бы замерить напряжения непосредственно между корпусом гена и силовым выводом, а так-же выводом возбуждения. |
| napoxoq |
Дата 12.01.2007 - 17:38
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
PS: пока сочинял уже опоздал за Edinolichnik-ом |
| ra700 |
Дата 12.01.2007 - 18:03
| wsergey1 |
Дата 12.01.2007 - 18:09
Это сообщение отредактировал wsergey1 - 12.01.2007 - 18:34 |
| napoxoq |
Дата 12.01.2007 - 18:37
| wsergey1 |
Дата 13.01.2007 - 01:54
Это сообщение отредактировал wsergey1 - 13.01.2007 - 02:22 |
Дата 13.01.2007 - 02:55
Не встроенное РР могло повредится, а дополнительные слаботочные диоды выпрямительного моста.
+1. Хотя лично я предпочитаю без реле, подключая вывод от лампочки прямо к генератору, а второй вывод лампочки на щитке приборов переподключаю на +12В (оранжевый): так информативнее.
Не всё однозначно просто
Скажем так: сразу после запуска двигателя, при полностью заряженном аккуме - около 14,2В. Через некоторое время работы двигателя напряжение зарядки может снизится до ~13,6-13,8В - это нормально, и является следствием работы термокомпенсации в реле-регуляторе. Зарядное напряжение должно быть стабильным не зависимо от оборотов, но с одной оговоркой: при работе на ХХ с включёнными мощными потребителями (фары, обогрев стекла, печка, и т.п.) может просаживаться ниже вышеуказанных значений, а при небольшом повышении оборотов повышаться до нормы. |
| napoxoq |
Дата 13.01.2007 - 10:29
| vasilich |
Дата 13.01.2007 - 13:06
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
по последней причине я не стал делать зтого,потому что клиент заявляет-до этого у меня такого не было. (появления мерцания лампочки даже с установкой парарельно ей сопротивления) нервирует их зто. чтоб каждому не преподовать,ставлю реле,не обязательно 527 как это все знают. Да и мороки меньше-не надо подрывать панель . собщаю чисто из личных соображений и не в коем образе опровергнуть Ваши соображения Edinolichnik
