| ELK |
Дата 13.01.2007 - 01:16
Прищлось в Ригу смотатся. А там сплошние пробки. Даже испугался- вдруг из печки холодний воздух попёр. Проверяю уровень- норма. По датчику- тоже, температура вроди даже выше, чем по трассе, а воздух холодний из печки. Начинает холодать, если температура двыгателя выше 95 (примерно- надо будет подключить комп и точнее по датчику вприска проверить). Ещо интересно то, что прошлой зимой всё вроде нормально было. А может и не замечал. |
Дата 13.01.2007 - 02:30
При параллельном подключении редуктора к печке, если сопротивление току ОЖ через редуктор будет сравнимо с печным или меньше - печка будет греть хуже. К сожалению, с ГБО общаюсь крайне редко, и бОльшего не скажу Если печка с постоянной циркуляцией (без краника), то я-бы подключил подогрев последовательно. |
| ELK |
Дата 13.01.2007 - 18:05
То, что придётся переделывать и обогрев подключать последовательно печки- спору нет. Просто хочется узнать как должно быть по документации. Ведь должны быть какие то инструкции, рекомендации итд. Самому времени нету на такие работи, поэтому хочу загрузить газовщика, чтоб переделал, как положенно. Если я прав, конечно. И по лгике, мне кажется, что должно быть последовательно. |
| Stoian |
Дата 24.01.2007 - 22:16
| Master67 |
Дата 30.01.2007 - 23:24
| forester83 |
Дата 29.09.2007 - 17:02
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
