| Gregor |
Дата 15.01.2007 - 21:13
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Срочно надо схему мотора и имобилайзера и щитка приборов ! Авто походу забыла ключ ! В ключе есть место под капсулу а ее нет ! Хозяин говорит месяц без нее ездил как-будто ! В иммо-е встроен центр замок !(это судя по наличию проводов ) Да есть два кода по ОБД 2 -Р0000 и Р 0035 - не могу расшифровать ? Просто это ведро не заводится совсем ! Может кто -что посоветует с чего начать и где искать ? Инфы нет совсем -это же микроавтобус ! Заранее благодарен ! |
| Stoian |
Дата 15.01.2007 - 21:40
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 94 )
RenoMaster.rar |
| ELK |
Дата 15.01.2007 - 22:51
| ELK |
Дата 15.01.2007 - 22:57
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 69 )
Movano_IMO.rar |
| ELK |
Дата 15.01.2007 - 22:58
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 53 )
Movano__Engine.rar |
| Gregor |
Дата 16.01.2007 - 20:52
Сегодня скачал архивы . на днях сообщу результаты ! Может ссылки или еще что ? |
| Gregor |
Дата 22.01.2007 - 07:55
Разьясните как должно быть с лампой имобилайзера щитке приборов включаю - всегда моргает ! должно быть как -включаещ загорается на 3 сек и тухнет ? у меня нет диагностики кроме движка ( там обд2 ) немогу смотреть иммо и его ошибки ! вопрос каким прибором можно перезаписать ключ в мозги или есть варианты обхода иммо . |
| Тэфко |
Дата 24.01.2007 - 00:41
Лампа мигает при выключенном зажигании, при включенном: если мигает чаще- проблема с иммо. Судя по году- должен быть дизель. Какая система? Кстати, при проблемах с АКБ (разряде, снятии клеммы при оставленных в замке ключах) часто возникает проблема с иммо, но часто такая проблема и лечится легко- удалением кодов. |
| Gregor |
Дата 24.01.2007 - 07:59
В какой микрухе лежит -ее номер ? |
| Тэфко |
Дата 24.01.2007 - 18:59
ECU - BOSCH with 5P08C3 memory e.g. ECU - BOSCH 0 281 001 934 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 437 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 439 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 632 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 633 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 637 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 010 819 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 011 325 - 5P08C3 memory ECU - BOSCH 0 281 011 529 - 5P08C3 memory Дамп поправить не проблема, но как будет дальше- хз. |
| Gregor |
Дата 11.02.2007 - 08:24
всем спасибо за инфу ! |
