| Indikator |
Дата 15.01.2007 - 22:07
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 15 Пользователь №: 3212 На форуме с: 19.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Когда своего ума не хватает его надо занять. Indikator |
Дата 16.01.2007 - 06:18
Раз порт перестаёт работать только с операционкой, то и виновата скорее всего операционка, а не БИОС - он работает только при начале загрузки системы, а потом его можно вообще из материнки вынуть. А раз в начале загрузки порт работает (когда драйвера портов уже загружены, но ОС не до конца загрузилась), то косяк в винде.
Ради эксперимента можешь скинуть установки БИОСа в дефолтные, но вряд ли это поможет. Можно попробовать в диспетчере устройств Винды удалить порты и после этого выполнить "поиск устройств". Посмотри, мож поможет: http://www.woodwolf.ru/modem/port_error.htm Зы. Ты лучше на каком компутерном форуме спроси, там скорее чего по делу скажут. |
| Indikator |
Дата 18.01.2007 - 09:47
Или старенький КОМП меня или я его, хотя - я его, не получится – отнесу на свалку. |
Дата 18.01.2007 - 12:28
| Indikator |
Дата 18.01.2007 - 21:11
Дата 19.01.2007 - 09:16
С этим адаптером от рождения не всё в порядке - косяк с реализацией и переключением подтяжки +5В, потому с GM он не работает
А теперь, после переустановки винды, на первом порте адаптер работает? А мышь на втором? Какие-нибудь другие устройства (модем, etc.) не пробовал подключать для проверки7 |
| Indikator |
Дата 19.01.2007 - 23:09
Мышь в COM2 не работает и не определяется ни вручную, ни автоопределением. Подумал, может надо установить родные драйвера материнки, а не те что ставит WINDOWS. Программа по идентефикации оборудования "AIDA" определила - системная плата: Lucky Star 5I-TX1/TX2A 08/12/97-i430TX-2A59IL1CC-00 Чипсет: Intel Triton 82430TX C сайта intel.com скачал обновление для чипсетов 430 - infinst_enu.exe. Установил - результата никакого. |
| Dimasfen |
Дата 21.01.2007 - 01:35
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 94 Пользователь №: 115 На форуме с: 30.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
панель управления- система- порты- ... |
| Indikator |
Дата 21.01.2007 - 11:11
| Indikator |
Дата 18.02.2007 - 09:24
А COM1 и COM2 интерфейсной платы расширения заработали после того, как в BIOS установил: Serial Port 1 – Disabled (запрещено) и Serial Port 2 – Disabled. Сразу побежал в гараж, был удивлен, что при морозе в 10 градусов компьютер работал. У меня ВАЗ-2115 с ЭБУ BOCSH M7.9.7. Программы АвтоВАЗ и BOCSH M7.9.7 работали. SCANMATIC писал, что ЭБУ не определен. Можно ли МТ-2 заставить работать с BOCSH M7.9.7 ??? |
