| Геннадий |
Дата 16.01.2007 - 23:16
| Yaroha |
Дата 16.01.2007 - 23:18
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Иногда так бывает.., попробуйте снять/подать питание, переподключить разъем ЭБУ, перезагрузить программу и "поиграть" скоростью соединения .... и обязательно все получиться. Порядок подключений описан в руководстве пользователя, который иногда полезно перечитать.
С контроллером там все в порядке.., раз в режим диагностики выходит. Это сообщение отредактировал Yaroha - 16.01.2007 - 23:22 |
| Геннадий |
Дата 23.01.2007 - 19:51
| varta |
Дата 23.01.2007 - 21:12
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Попробуй так: включить питание на программатор кликнуть на программу отключить питание надеть штекер на ЭБУ кликнуть "чтение" и тут же соединить питание Так же при записи- Помогает! Если не поможет, собири схему- работает на все 100% Присоединённое изображение ![]() |
| varta |
Дата 23.01.2007 - 21:14
| Yaroha |
Дата 23.01.2007 - 23:28
Геннадий, чет путаете Вы тут..., все элементы в адаптере впаиваются уже года два с лишним..., а у Вас аж ПАК-3... без сопротивления....
Еще руки бывают...., а еще бывает "техподдержка".... |
| varta |
Дата 24.01.2007 - 08:20
Стали "не кривие"? |
| Геннадий |
Дата 25.01.2007 - 21:37
| timur |
Дата 5.02.2007 - 21:47
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3637 На форуме с: 26.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
МТ-2,МТ-4 слышал и даже работал а МТ-6 что то новое? Сейчас у меня КР-4 c КРП-4 и программа МТ-10, как сканер эта вещь просто незаменима а в режиме мотор тестера конечно слабовато хотя для просмотра вторичных напряжений годиться. |
| Taras |
Дата 6.02.2007 - 07:08
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
??? Чот у меня, загрузчик,СМС диагностика и СТР неглючат!! И онлайник работает!! Вы непробывали обратиться в тех поддержку производителей,а??? Или у Вас серийный номер оборудования 12345, тобиш ломаный???
| Геннадий |
Дата 6.02.2007 - 13:03
| varta |
Дата 8.02.2007 - 00:35
На моем считу три загрузчика от СМС! И все с глюками. 1 не шьет ВС и не выходил на связ. Замучал требованиями,ответ вышли обратно если не работает, отремантируем! 2 очень часто слетал во время программирования. приходилься реонимировать блоки. третый работал исправно и приказал через 2 месяца жить долго Вот и собрал на базе К-лини и переключаю ручками(кривими) и шьет все, даже ВС на 8Вольтах А сейчась у меня все номера 12345 |
| Геннадий |
Дата 4.03.2007 - 20:35
Страницы: (2) 1 [2] |
