> Ваз21102 После Поворота Ключа Зажигания Тишина
ВячеславC
Дата 17.01.2007 - 12:09
ВАЗ 21102 1999 гв, мод. дв 2111
Запустил двигатель все нормально, через секунды три двигатель заглох, вся бортовая сеть обесточена за сиключеним сигнализации и салонного плафона, ума не прилажу что делать. до автосервиса далеко, но есть интернет
ra700
Дата 17.01.2007 - 14:37
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
1. Проверь, включается ли главное реле при вкл. замка зажигания?
2. Проверь не оплавился ли контакт в штекере от замка зажигания (внутри кожуха релев. колонки)
3. Проверь клеммы аккумулятора, почисти.
ВячеславC
Дата 17.01.2007 - 15:29
1. главное реле не включается
2. контакты нормальные
3. клеммы аккумулятора чистил
результат нулевой
vasilich
Дата 17.01.2007 - 15:57
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
менять не пробовал?
ВячеславC
Дата 17.01.2007 - 17:09
машину запустил, но неисправность так и не нашел пустил кабель с аккумулятора на замок зажигания
Дата 17.01.2007 - 17:11
Проверяй питание на контактахтрёх предохранителей и трёх реле, Контроллер ЭСУД питается через отдельный провод с плюса АКБ, в нём плавкая вставка, проверь пробником на этом выводе отходящем от клеммы "плюс" АКБ, и после плавкой вставки(проводник в продолжение этого провода) можно проткнуть иглой на входе в гофру ,если на этом проводе при входе в гофру пучка двигателя напряжение отсутствует , устраняй . Но сначала желательно выяснить почему произошло перегорание вставки. Также с замка зажигания сигнализаторщики имеют привычку разрывать провод INS , обычно после колодки разъёма замка зажигания.
VN8
Дата 17.01.2007 - 19:51
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Дополню
Питание замка зажигания идет в левом крыле, а значит открыв монтажный блок и запустив руки слева найдешь кучу разъемов, вот они имеют свойства оплавряться и расстыковываться от вибрации и времени.
Aleks
Дата 17.01.2007 - 22:37
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Еще не плохо бы провода на генераторе посмотреть. Там точка соединения между АКБ и автомобилем. Сигнальщики могли к АКБ подключится. Вообще что нибудь в автомобиле работает (аварийка, стоп сигналы, габариты, плафон освещения салона)?
ВячеславC
Дата 18.01.2007 - 11:11
Теперь спокойно могу ответить. что ввело меня в заблуждение это то что на клемме замка зажигание есть 12В, и соответственно я пытался определить почему не срабатывает главное реле, проверил замок зажигания и главное реле все работает потдельности тестером, а вместе от бортовой сети нет, а потом случайно решил я от замка зажигания (там же 12В) проверить релюшку, а она не работает, выходить на замок зажигания приходит 12В, но нагрузку ни какую не держит. время было уже 4 часа дня темнело, я бросил от аккумулятора провод к замку, ехать домой надо, вот только где искать все разъемы и проходные контакты? это "пол машины" разобрать надо.
Но сегодня утром выяснилась еще одна проблема (до дома доехал все нормально все горело светилось и крутилос, что надо конечно, кроме стеклоподъемников почемуто), на приборной панеи ничего не горит и не работает, кроме спидометра, на работу ехать надо и поехал через км 10 заработал тахометр, уровень бензобака и темп. охл. жидкости, ни одна лампочка не работает, кроме индикации поворотов (вчера снимал панель приборов, искал причину)
vasilich
Дата 18.01.2007 - 17:57
Dnepr
тестер пока отлож и проверяй контролькой
VN8
Дата 19.01.2007 - 20:07
Пользователь №: 507
Ну не может приборка так оказаться неисправной. Видимо проблема в питании приборки, а так же в состоянии контактов разъемов. Много там разбирать не надо, клеммы АКБ, клемма гены, разъемы за монтажным блоком, монтажный блок, ЗЗ... Берем карнеги tema.gif с электросхемами и проверяем.
Удачи. Владимир.
