| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| vp6 |
Дата 17.01.2007 - 16:52
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3490 На форуме с: 14.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 17.01.2007 - 18:27
Проблем в переходное сопротивление, зато и получаеться нагрев, где оно находиться. В добавок из за болшого тока, получаеться и большой спад напрежение в место нагрева. Бери вольтметр и где греет, меряй напрежение, сам убедишься. Как последняя мера , можно подкинуть провод для массь! с АКБ до стартера, не менее 50мм2, там длина большая. На всякий случай я ставлю и вспомогательное реле совсем до стартера, чтоб не терялось управляющее напрежение с КЗ. Конечно, все ето поможеть, если перебран означаеть рабочий. Не изключено подклинивание из за большой аванс, поставлен из за продь!рявленна мембрана вакуумного коректора опережения. Все взаимосвязано. |
Дата 17.01.2007 - 19:35
При её большом износе будет такое поведение. |
| vp6 |
Дата 17.01.2007 - 22:08
Дата 18.01.2007 - 06:36
Вращение стартером вообще затруднённое, или как-бы резкое и только в определённых положениях коленвала? Замеры тока стартера, напряжения на стартере и на аккуме при запуске производились? Каковы результаты? При переборке стартера следов затирания якоря об полюса статора замечено не было? Насколько уверены в правильности установки втулки в кожухе и её размера? Ведь на неснятом агрегате её заменить/отдефектовать довольно затруднительно из-за плохого доступа. Не возникает-ли перекоса и/или люфтов стартера относительно кожуха при установке? |
| vp6 |
Дата 19.01.2007 - 00:02
Появилось постепенно после покупки авто При покупке на это сильно не обратили по тому как стартер крутил мотор средне.
Сейчас он крутит вялоло и то всего секунд 10-15 а потом стопор. Отдышется и немножко еще 5-10 сек и сторор. Отдышется и немножко еще 5 сек стопор. АКБ новыя ВАРТА 63 Аh
не делал
Якорь новый сейчас установлен, Старый у меня в машине сейчас лежит до установки нового якоря менялась втулка в КПП если у честь что машина заводилась с этой заменены раз 20-50 всего то я не думаю что там офигенный износ . В местном сервисе по ремонту стартера тоже на нее грешили но сказали что все в ТО сами они его и ставили мне на место. Думаю у ребят руки не кривые и перекоса и/или люфтов стартера относительно кожуха нет. При сборке стартер проверили при мне без движка крутит супер. А на машине жопа.
подскажи куда смотреть то |
| vp6 |
Дата 19.01.2007 - 00:14
не делал
Дата 19.01.2007 - 09:00
Смотреть на цилиндрическую поверхность железа якоря, куда обмотки уложены. На ней не должно быть следов касания статора при вращении (натиры по кругу, смещения отдельных пластинок набора якоря).
Если затирания есть - скорее всего виновата втулка, или есть перекос в креплении. Хорошо-бы снять/разобрать стартер и проверить на затиры новый якорь - на старом могут остаться и старые затиры из-за когда-то ранее изношенных и заменённых втулок, что может дезинформировать. И снова осмотреть втулку в кожухе КПП, и для верности вставить в неё голый якорь - таким образом проверить её на износ/перекос, а так-же на подклинивание в ней вала (может слишком развернули, или не развернули, а надо было, и теперь вал во втулке подклинивает). Ещё вопрос: на холодном двиге и на прогретом - одинаково плохо крутит, или есть разница? |
| vp6 |
Дата 19.01.2007 - 21:12
на холодную еще кое как крутит, на горячию молчание. С напряжением сегодня измерили падает при пуске сразу на 4 Вольта втулку проверю завтра. |
Дата 19.01.2007 - 21:55
И это ещё больше меня убеждает в вине втулок или перекосе...
| АВС |
Дата 19.01.2007 - 22:21
Где именно падает, на клеммах аккумалятора, на клеммах проводов аккумулятора или на самом стартёре? Иеряли относительно "массы" или минуса аккумулятора? |
| Taras |
Дата 20.01.2007 - 15:05
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.01.2007 - 21:39
| vp6 |
Дата 21.01.2007 - 18:41
Дата 21.01.2007 - 22:19
Совсем ничего. Они так во втягивающем и соединяются при включении стартера.
Люфтик на сколько? Втулка соосно с посадочным отверствием стоит/развёрнута? Затиры на якоре/статоре есть?
Вы откуда будете? Может быть кто-то из спецов недалеко от Вас и согласиться посмотреть, иначе, боюсь, аборт по интернету уже не получится |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
