| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| vp6 |
Дата 22.01.2007 - 10:14
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3490 На форуме с: 14.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
при старте они соелиняются а потом размыкаются. Верно
соосна, а развернута всмысле разверткой чтоли ? втулка была куплена поставлена в КПП и все. Какой разверткой развернуть её
на старом что такое есть новый несмотрел
Дата 22.01.2007 - 20:13
Да.
Да.
Если вал в ней не клинит, то разворачивать не надо. Вот если-бы она оказалась меньше и её разворачивали, то могли развернуть несоосно, и тогда при установке стартера вал могло-бы поджимать.
В таком случае, новый обязательно нужно посмотреть.
| will |
Дата 22.01.2007 - 23:52
| vp6 |
Дата 23.01.2007 - 21:14
ты имеешь ввиду глюв убрать? и мощность случаем не помнишь |
| vp6 |
Дата 23.01.2007 - 22:02
Ты не че не путаешь со врашением стартера у меня правое у старого у ваза левое . |
| will |
Дата 23.01.2007 - 22:42
(Ты не че не путаешь ) Может быть и путаю, давно это было. |
| napoxoq |
Дата 24.01.2007 - 01:27
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
на тебя когда ты за рулём сидишь или через заднюю дверь в моторном отсеке копаешься??? |
Дата 24.01.2007 - 05:53
Стартер ставится со стороны КПП, а не двигателя, посадочное место видно на картинке http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=078&unit=1ED03E55 , слева вверху на кожухе сцепления КПП. Вида самого стартера оппозитного двига в этом каталоге не нашёл, кажет только дизельный стартер, с передней крышкой с втулкой (как от "классики") Поэтому стартер 2110 (устанавливаемый так-же со стороны КПП) имеет "правильное" вращение, а уж левое/правое - эт откуда посмотреть
Так что, не всё потеряно
| Mechanik |
Дата 25.01.2007 - 15:50
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 3608 На форуме с: 24.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
мерить нужно по массе стартера и верхней клеммой на втягивающем. потом- масса стартера и нижняя клемма втягивающего - ключ замка в положение ПУСК.. Если разница в измерениях1-1,5 V то подгорели болты втягивающего. Если разницы практ. нет ,а доходит 8 V , то ищи потери в проводах. Еще был прикол. Поставили втулку в картер коробки, но несмазали. Сейчас идут втулки из бронзовой металлокерамики - Так называемые САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ. Греем масло до 110 град.C опускаем втулку и держим примерно 10-15 мин.. будет видно как выходят пузырьки воздуха и поднимаются на поверхность. После такой смазки втулка работает очень долго ,а вот если без смазки ,то трение очень большое и далее наматывает втулку на вал якоря. |
| vp6 |
Дата 26.01.2007 - 09:54
Со всем остальным согласен как быть с бендоксом ? у ВАЗа 35 мм выход не возбужденном состоянии на VW 43,5 мм . достанит или нет ? |
| will |
Дата 26.01.2007 - 12:05
Вместе с клювом стачиваешь плоскость сопряжения стартера с КПП, не перестарайся! |
| Stoian |
Дата 26.01.2007 - 12:38
VP6, етот пост читал, или пропустил мимо. У меня очущение, что можно зря передель!вать стартер, если не разобрался в причине явление. Есть простое решение. Бери АКБ поближе к стартерa и подключи коротким проводом по плюс и минус к его. Потом перемь!чкой на приводной дай старт и смотри что получиться. Надеюсь вь!водь! сам сделаешь |
| vp6 |
Дата 26.01.2007 - 17:08
все это было сделано! Я Склоняюсь к втулке и перекосам. Просто другого не дано. Есть вариант поставить стартер по мощней ( от ВАЗ 2110). Допускаем что этот глюк не уберется после установки нового стартера но мощности нового стартера должно хватать для прокрутки двигателя горячим. |
| napoxoq |
Дата 26.01.2007 - 22:01
Мрак какой-то. СТАРТЕРА НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ГЛЮКИ!!! Если он нехочет нормально крутить ВЫЯСНИ : 1) КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В МОМЕНТ ЖЕВАНИЯ ИМ СОПЛЕЙ НА АКБ (при этом надо иметь ввиду что сначала следует замерить на клеммах самого АКБ а потом на клеммах проводов АКБ которые собственно на клеммы АКБ одеваються) 2) КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЕРХНЕМ БОЛТУ ВТЯГИВАЮЩЕГО (естественно та-же песня - клемма провода которая прикручиваеться на болт а потом сам болт) 3) КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НИЖНЕМ БОЛТУ ВТЯГИВАЮЩЕГО (и опять всё в том-же духе - тоесть нижний болт и клемма провода который уходит в стартер) 4) ПРОВЕРЬ ВСЁ ТОЖЕ НА ДРУГОМ АКБ А ИХ ОБА ( АКБ) ПРОВЕРЬ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ. После этого результаты в студию. ДИАГНОЗ НЕ СТРОИТЬСЯ НА ДОГАДКАХ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ТОЧНОГО ДИАГНОЗА МАЛОВЕРОЯТНО И ЖРЁТ ВРЕМЯ=ДЕНЬГИ |
| Pitkin |
Дата 3.05.2007 - 17:06
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 45 Пользователь №: 4897 На форуме с: 3.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
