| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ППЯ |
Дата 4.05.2007 - 17:04
Обрати внимание на предидущее сообщение парахода Плавающий дефект и нужно искать во время его появления. Ждать-то все равно приходится. Проблема в большом переходном сопротивлении; на клеммах, в местах запрессовки проводов в клеммы, как по + так и по массе. Ищи мультиметром по падению напряжения. Стартер не виноват, маловероятно чтобы у двух стартеров был одинаковый дефект. А при пониженном напряжении стартер сгорает значительно быстрей.
| Pitkin |
Дата 18.05.2007 - 14:39
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 45 Пользователь №: 4897 На форуме с: 3.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 21.05.2007 - 08:28
Вот тут и может быть повышено сопротивление. Обжимка "молотком" окисленного многожильного провода не дает положительных результатов. Только качественная пайка! Проверь напряжение при включеном Ст непосредственно на штырях АКБ и между проводом уходящем от втягивающего в стартер и задней крышкой стартера( именно на проводе, а не на болте). Разница может быть не более десятых Вольта. Если разница большая-нужно искать в проводах, если нет в стартере. Подгорание коллектора возможно при значительной несоосности с шипом, или неровной ручной зачистке, определяется по износу боковых поверхностей щеток. Коллектор лучше проточить на станке и продорожить. Подклинивание втулки определяется по следам меди на валу.
| oldboy |
Дата 21.05.2007 - 12:13
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 505 На форуме с: 17.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SHOSS |
Дата 21.05.2007 - 19:14
![]() ![]() Украина.Киев. Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 5014 На форуме с: 14.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Втяг.реле в "девятках","восьмёрках" и тому подобных проверяю сразу по обращению,не снимая стартер с авто.Думаю не надо обьяснять каким образом.То есть не снимая стартера с авто делаю отбраковку что именно не работает,сам стартер(то биш мотор) или втяг.реле |
| Pitkin |
Дата 15.06.2007 - 20:35
Когда добьюсь дефекта, подам на "50" стартера "+АКБ" из под капота с тестером в руках. Замерю "+-АКБ" и "+на щетки и - на крышке стартера" Вычту, а далее по обстановке. Жаль нету стенда, момент бы замерить, передаваемый венцу маховика, хотя и так ясно, что его не достаточно. |
| Pitkin |
Дата 17.06.2007 - 23:23
| Pitkin |
Дата 22.11.2007 - 12:20
| Taras |
Дата 25.02.2008 - 18:22
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пасмари по дате когда я этот очерк писАл!!!! |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
