> Вакуум В Двигателе
audiserg
Дата 17.01.2007 - 17:57
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Загоняем в бокс после перегрева ваз 2112. 1.6 16v. накинул вытяжку, зацепил осцилл, подключил ноут и началось.работает хрен поймешь как. нашел подсос в 4 цилиндре, выкручиваю свечи, а из 4 цилиндра свист. Долго! Почему?
Дата 17.01.2007 - 19:32
А крышку расширительного бачка если снять - свист пропадает, не пробовал? Из свечного колодца с выкрученной свечёй не парит?
Зы. Подозреваю поведённость ГБЦ и пробой прокладки.
audiserg
Дата 17.01.2007 - 21:59
Пользователь №: 343
при снятии крышки с бачка а также откручивания пробки маслозаливной, свист непроходит.
Aleks
Дата 17.01.2007 - 22:20
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Вытяжку надо выключить и свист пройдет...
Дата 18.01.2007 - 06:09
А шланг тормозного вакуумника снять? Мож в нём обратный клапан протравливает.
audiserg
Дата 18.01.2007 - 17:44
Пользователь №: 343
Aleks
Дата 18.01.2007 - 20:12
Пользователь №: 297
Цитата (audiserg @ 18.01.2007 - 17:44)
