правила![]() ![]() |
| Kiset |
Дата 17.01.2007 - 21:26
Впрысковая система OMVL Dream XXI. около месца назад вырос расход топлива с 10 до 18-19 литров в городском цикле, на трассе с 7 до 12. Загорелась лампочка неисправности двигателя. Через неделю такого безобразия (проехал около 1500 км, не до ремонтов было - нужно было ездить) двигатель стал "тупить", по ощущениям, что тройт. Простое переключение на бензин картину не исправляло. Приходилось выключать зажигание и продолжать движение на бензине. Сегодня заехал к установщикам. Че-то они долго возилисьь, как объяснили "по новой перепрошивали программу". пока они пялились в монитор и пытались понять почему же глохнет двигатель ( аон глох через минуту после переключения на газ) меня привлек странный свет из под капота, катализатор не просто нагрелся! он светился!!!! Заглушил машину , схватил огнетушитель, и стоял на стреме.. вдруг загорится :-) У Установшика пидарка свалилась после того как он увиде чем вызваны мои поспешные действия. Покумекав решил что это или форсунки (газ продолжает поступать и в закрытом состоянии) или УОЗ. Но отрегулировать его мы не смогли. Как проверить свои догадки. Может быть умные головы подскажуть, иные пути - решения. Это сообщение отредактировал Kiset - 17.01.2007 - 21:27 |
| Gregor |
Дата 17.01.2007 - 22:02
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хотябы несколько показателей из диагностики напиши Например - расход воздуха (ацп -при нулевом потоке ) Полный газоанализ СО.СН и т.д Фазы грм . ошибки по ПК (если есть ) Наконец осцилку вторичного напряжения (на все 4 цилиндра ) Давление топлива .а сначала название ЗБУ и прошивки Что -нибудь из того что уже смотрели и результат ! |
| Kiset |
Дата 18.01.2007 - 16:44
Ок. За выходные сделаю. |
