> Ваз 2112 - Задняя Дверь Обесточена.
Segment
Дата 18.01.2007 - 00:04
Привет всем. Проблема в следующем:
Не работают стоп-сигналы, задний ход, обогрев стекла, дворник.
Предохранители все целы. При нажатии на тормоз, включении заднего хода, обогрева стекла или заднего дворника на контрольной панели сигал о неисправности показывается, ну и звуковое оповещение о неисправности тоже есть.
Но все оборудоание не работает. Лампы все целы. Да, еще забыл. Багажник с кнопки из салона тоже не открывается, вода из омывателя поступает.
Машине 2 года. В одном из сервисом без предварительного осмотра предположили, что переломлены жгуты, идущие из под обшивки крыши в заднюю дверь. Возможно ли? Куча народу с 2112 никогда таких проблема не имела и с более чем 2-х летним период эксплуатации.
Поворотники задние и противотуманки работают. Вобщем, кто что скажет?
aall
Дата 18.01.2007 - 00:37
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Возможно.
Дата 18.01.2007 - 23:17
№переломлены жгуты, идущие из под обшивки крыши в заднюю дверь. Возможно ли? №
однозначно..
№Куча народу с 2112 никогда таких проблема не имела и с более чем 2-х летним период эксплуатации.№
Самое простое включить всё осветительно, что расположено на двери и попробовать открывать -закрывать дверь, если хоть что-то в каком то положении засветится, то диагноз подтверждается, ещё пощупать часть пучка находящегося в резиновой гофре, это нщупывается очень легко.
Dimasfen
Дата 18.01.2007 - 23:57
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
а я бы еще проверил массу на двери.
VN8
Дата 19.01.2007 - 20:14
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Если все так плохо, т.е. ни один потребитель не работает, то это либо масса, либо разъем жгута задней двери. Честоно говоря не помню его расположение, но он должен быть. Было нечто подобное очень давно, на совершенно новой авто. На заводе его недожали, и уже из салона приехали с такой проблемой.
Владимир. http://vovik8.ru
Segment
Дата 20.01.2007 - 23:57
Всем спасибо. Сам обнаружил проблему. Это была масса. Как обнаружил ? - периодически срабатывал моторчик заднего дворника и конпка багажника - посетила идея проверить массу.
Масса под задним левым фонарем, в багажнике. Скинул обшивку и вот что обнаружил - из жгута вдоль задней панели сходиться несколько отводов на массу, которая на болт к кузову прикрчивается. Все находится в резновой трубочке. Так вот внутри этой трубочки все провода окислились и практически рассыпались. Как так - х/з sad.gif. Вобщем, все подзачистил, скутил и наступило счастье.
Это сообщение отредактировал Segment - 20.01.2007 - 23:59
