> Фонари Заднего Хода, постоянно горят
Комоныч
Дата 19.01.2007 - 00:49
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3546
На форуме с: 19.01.2007
Привет всем! вот какая беда kto1.gif : при включении зажигания загораются фонари заднего хода, независимо от включения освещения. при включении задней передачи - горят, при отключении- иногда отключаются (как и должно быть) иногда- нет, иногда- отключатся и через5-15 сек . снова включаются... wink.gif
в каком месте искать замыкание? в коробке, заднем блоке фонарей или ещё где?
Причина заключения в карцер: не указаны марка автомобиля и год выпуска.
Злой админ.
Это сообщение отредактировал hash - 19.01.2007 - 01:23
Сне
Дата 19.01.2007 - 12:02
Пользователь №: 3501
На форуме с: 14.01.2007
Надо поменять лягушку.( ВК заднего хода)
Комоныч
Дата 19.01.2007 - 22:09
Привет всем! вот какая беда : при включении зажигания загораются фонари заднего хода, независимо от включения освещения. при включении задней передачи - горят, при отключении- иногда отключаются (как и должно быть) иногда- нет, иногда- отключатся и через5-15 сек . снова включаются...
заранее всем спасибо!!!!!
Подобревший админ
Dimasfen
Дата 20.01.2007 - 01:26
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
для начала снять провод с лягушки(на кпп снизу, добраться можно сверху )- если погасли- лягушку менять, если нет- смотреть провод.
Комоныч
Дата 20.01.2007 - 22:15
огромное спасибо!!!!!!!!! всё заработало после замены лягушки!
