> Январь 7.2, Отремонтировать надо
Rio
Дата 19.01.2007 - 21:16
Пользователь №: 3555
На форуме с: 19.01.2007
Имеется ЭБУ Январь 7.2.
Машина завелась, поработала минут 5 потом заглохла и больше не завелась. При включении зажигания, диагностическая лампочка не загорается.
При подключении блока к компьютеру, один раз увиделся, но ничего сделать не успели, опять погас и теперь тишина.
Что то непонятное вообщем.
В нете найти принципиальную схему Января 7.2 по моему просто нереально, её попросту нет. Может есть у кого, буду признателен.
Вслед за первым сломавшимя появилось ещё 2 блока с такими же поломками.
Вопрос собственно заключается в следующем, что собственно такое произошло? Может у кого было такое. С чего начинать диагностировать поломку? Где копать?
Будет полезна любая информация.
АВС
Дата 19.01.2007 - 22:09
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Похожее было, когда пробовал перепрошивать МР7.0 и комп завис. После этого тоже лампочка не горела, на связь контроллер не выходил, не завелась. Перепрошил на другом компе - стало нормально.
Что то с контроллером по моему.
Дата 20.01.2007 - 08:26
Rio
Дата 20.01.2007 - 17:21
2 АВС
В том то и дело что не определяется он совершенно на разных компах пробывал, тупо %НЕТ СВЯЗИ!!!
2 dk34
Нет, на разных машинах.
Дата 20.01.2007 - 18:35
Вы от Волгорада далеко?
Yaroha
Дата 20.01.2007 - 19:27
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
Какая прошивка..., что делали с контроллером??
Каким диагностическим комплексом подключались... Мт-10; МТ-4? МТ-2; 1206, Motodoc II? АвтоасСкан...... stena.gif
Ни чего удивительного с таким подходом к делу...
АВС
Дата 20.01.2007 - 22:21
Пользователь №: 362
Может регулятор напряжения на генераторе неисправен и Uбрт. вольт 20 ?
Точно контроллер накрывается? Или питание пропадает из за плохих контактов? На другой машине не пробовал?
А когда что то случилось с ЭБУ то он и не будет определяться ни чем.
Rio
Дата 20.01.2007 - 22:46
2 dk34
56 rus
2 Yaroha
Какая прошивка... что делали с контроллером??
Какое это имеет отношение к делу если блок не влючается ни для работы ни для программирования. Если это действительно влияет - извиняюсь, но мне кажется что прошивка тут совершенно не причем.
С контроллером ничего не делали, машине 2 месяца. Одним, ранним утром завелась, поработала и умерла. Поставили другой блок, ездит и все пока ок.
10-ка? 15-ка? 099-?
Опять, ну какое это влияние оказывает на сам блок, который просто управляем механизмами? Думаю хоть на трактор его поставь, свои задачи он выполнять должен, вы так не считаете?
Не совсем понял словесного оборота...
Возможно я не точно выразился, но "еще 2 блока с такими же поломками" появились не с той же машины, а с других.. (разных марок, если это важно).
Основная задача отремонтировать пока этот первый блок.
зы% не воспринимай резкость за грубость))
Rio
Дата 20.01.2007 - 22:58
2 АВС
Что чтото с блоком уже установили точно. Но без схемы разбираться что куда идет - это дело сложное.((
Дата 21.01.2007 - 01:37
Цитата (Rio @ 20.01.2007 - 22:58)
2 АВС
Кое что можно определить и без схемы. Например, выдает ли блок стабилизированные 5в на датчики? Если их нет, или искажены, то это уже зацепка, которую можно раскрутить и без схемы.
Yaroha
Дата 21.01.2007 - 19:42
Пользователь №: 911
Если бы Вы написали, что на другом контроллере машинка поехала..., я бы Вам вообще никаких вопросов не задал...
Это сообщение отредактировал Yaroha - 21.01.2007 - 19:47
Rio
Дата 21.01.2007 - 20:25
2 hash
хммм.. я об этом неподумал.. Но я делал замеры по плате, 5В по плате ходит, питание на все микросхемы приходит.. На счет искаженности нескажу, тут нужен осцилограф как я понимаю.
Kraber
Дата 19.03.2007 - 11:49
Всем привет
Подскажите плиз
Что за микруха управляет ключами ВВ катушек в Я7.2?
Дата 19.12.2008 - 19:39
Январь 7.2 21067-1411020-11 автел 226Fm10.
Притащили на шнурке,перепрограмировал завелась откаталась 3 месяца,снова шнурок при первой прокрутке завелась-ошибок нет,через 2дня снова не заводится не горит чек и не работает бензонасос.Машину трогать не стал ,выехал на место стоянки.При проверке все питаюшие напряжения в порядке,массы тоже.АКБ норма .Пока притащили 2км до компа -заводится зараза.Подставил свой блок.Проблемный поставил на свою,стоянка на улице.Первые сутки стоянки все норма,на вторые все описанные выше глюки-не горит чек,не работает бензонасос.Где то наверное микротрешина.Визуально при помощи лупы и очков ничего не нашел.Да и при +температуре все востанавливается.Даже на морозе если разов 15-20 вкл.выкл.зажигание тоже начинает работать.Может глючит какая микросхема?Что может.что подскажите7Или подарить теще на 8 марта !
Дата 19.12.2008 - 21:27
Прошлой зимой, Январь 7.2 21114-1411020-32 (1.6 L) (Ителма) - отказ заводиться с таким же отсутствием признаков жизни ниже ~-25град - замерзал сам процик, заводилась если погреть его зажигалкой или просто пальцем подержать. На этой же машине, ближе к лету, от попадания влаги в блок, сгнила металлизация отверствия на дорожке питания (примерно справа посредине, ЕМНИП около кондёров, глядя на плату разъёмом к себе) - тож, соответственно, ни чека, и ни чего не включалось: вызвонил и кинул внешнюю перемычку от разъёма. ЕМНИП, поиск и устранение несколько осложнялось тем, что от этого отверствия/металлизации отходит внутриплатная межслойная дорожка, и просто пропаивание отверствия с вставкой проволочки, проблемы не решало - обнаружил это, только засунув в это отверствие на подключенном к авто блоке четырёхгранной иглы.
Исходя из этого моего опыта, топологически блоки то вроде одинаковые (?), попробуй погреть процик и проверить прохождение питания до стабилизаторов и проца на незаводящемся блоке, или превентивно сдублировать перемычками разводку постоянного питания.
