> проблема с стартером
hamer
Дата 20.01.2007 - 22:54
ваз09 иногда сама эаводиться и едет что может быть? реле защиты стартера менял не помогло
Дата 21.01.2007 - 01:49
Ничего себе ситуация. Для начала нештатное реле стартера убрать насовсем и восстановить штаную схему пуска.
Причина может быть и в замке зажигания, проводке, монтажном блоке.
hamer
Дата 21.01.2007 - 21:22
хозяин машины сказал что на реле убавили длину пружинки вроде помогло но потом опять стало снял блок предохран он был полный воды неужели вода могла столько току пропустить чтобы включался стартер машина заскочила на бардюр
Сансеич
Дата 21.01.2007 - 22:24
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
1.Если вода из дорожной лужи, да еще с антигололедным реагентом, то это далеко не изолятор, а приличный проводник, который постепенно делает углеродную дорожку (прекрасный проводник) на плате монтажного блока.
2. Для срабатывания дополнительного реле стартера большой ток и не нужен.
3. Не поленись разобрать МБ, много интересного можно увидеть, особенно на старом образце. Кроме обильных пятен окислов, прогаров могут оказаться и блуждающие остатки плавкой ленты предохранителей.
4. Обработать все разъемы МБ и жгутов хотя бы VD-40.
5. Посоветуй клиенту почаще чистить сливное отверстие рядом с МБ, т.к. многие о его существовании (или назначении) просто не знают.
Удачи!
Дата 21.01.2007 - 22:26
Вода (совсем не дистиллированная, а с солями и пр. примесями)+возникшие окислы между контактами/дорожками=легко.
Дата 21.01.2007 - 22:30
через чя проходит только сигнал управления реле стартера.
а то что воды много так из-за этогозаводиться машина- что-то не было таких случаев.
Дата 21.01.2007 - 23:07
"Суслика видишь? Нет? А он есть!!!" (с)
hamer
Дата 22.01.2007 - 21:17
так и есть мб весь окислен но дорожки не замкнуты неужели всетаки вода?
Дата 22.01.2007 - 21:24
да..
