| sanja |
Дата 21.01.2007 - 19:56
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не заводится.Искра есть.Топливный насос включается при включении зажигания. Двигатель не подает признаков жизни.Сканер пишет-нет оборотов двигателя. Именно не код ошибки-а нет оборотов двигателя.Датчик положения коленвала 470ом.При отключении от ЭБУ сигнал синусоида с датчика идет.Ясно что при отсутствии сигнала коленвала не запустится.Что еще может на этих двигателях выдавать подобную ошибку.Схемы блока нет но 2-3 нога на блок показывают 0.7 ом.Может соединяются в блоке с массой. |
Дата 21.01.2007 - 21:40
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 38 )
C20NEM15.ZIP |
| sanja |
Дата 21.01.2007 - 22:23
Дата 21.01.2007 - 22:32
| ELK |
Дата 21.01.2007 - 22:45
Каким сканером смотрите машину? Дело в том, что на этих старих мотрониках код ошибки о том, что нету оборотов с коленчатого вала часто прописивается просто, если включить зажигание и не завести двыгатель. Значит- обращать на него внимание особенно не стоит. И уже факт, что есть искра, свыдетельствует о наличии сигнала с датчика коленвала, которий на этом моторе единствений датчик, задающий искру. Теперь по искре- чем и как вы её проверяли. Интересует, достаточно ли она мочна, для поджига рабочей смеси? Надо проверить ВСЮ высоковольтную систему. лутще всего мотортестером. Если он не доступен- хотябы разрядником и тестером. Далее- в каком состоянии непосредственно свечи? После долгих попиток завести, они будут мокрими, если проблеми с системой зажигания. Также они будут мокрими, при явном переливе. (напимер не работающим или находящимся в обриве температурним датчиком) Если всётаки проблеми с топливоподачей- свечи скорее всего будут сухими. И вообще то, я в таких случаях подозрительние свечи, стараюсь заменить на новие, или заведомо исправние. На новитх- чистих более чётко выдно, заливается ли они, при неудачном пуске, или проблема всётаки в другом Конечно же это имеет сылу при отсутствии механических дефектах двыгателя (нету компресии, сбыти фазы, сыльние подсосы воздуха,забыт выхлопной тракт) Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
C26NZ.rar |
| sanja |
Дата 22.01.2007 - 19:27
не говорит.Я снимаю ошибки.Он говорит при включении зажигания-ошибок нет. Гоняю стартером и выходит ошибка -нет оборотов двигателя.Завтра попробую найти точный код движка.По идее если есть искра то и датчик оборотов в норме. Но при подключении мототестера к датчику коленвала он глючит-ничего не выдает.Без ЭБУ есть сигнал.Может это блок.Машину говорят заглушили а завести увы.Хотя ЭТО со слов клиента |
| ELK |
Дата 23.01.2007 - 00:43
Но вот ситуация с заводкой для меня пока не прояснилась. Не понятно то, как может быть искра, если датчик положения коленвала не работает. Паралельно искре- должни быть и импульси на форсунки. Проверь на всякий случай. Если это всё есть- пожалуй надо искать другую причину незаводки. За одно- погляди, попадает ли искра в такт. Если не ошибаюсь, на этом моторе, задающая шестерня датчика находится на шкиве привода ремней. Может он прокрутился по какой то причине? Хотя и сам датчик положения коленвала (бош) не трудно заменить на пробний. По моему на моновприскових Нивах такой же стоял. От 2-х литровой Омеги (Вектри, Кадета) точно должен подойти. И стоит б\у копейки у нас. Да и на осцилограмки с датчика колена хотелось бы посмотреть. Может прояснилась бы картина. |
| sanja |
Дата 24.01.2007 - 22:18
давление в рампе было мало.Начал искать причину-отсоединять патрубки. То-ли пробка была или чтото попало.Пробило.Импульсы на форсунках есть. Свечи сырые.Искра есть.Проверил шестерню для датчика коленвала-норма.Короче подкинул быка и пробую поркручивать.Раз череч 20 вздохнул.Потом начали пропуски цилиндров.И в конце двигатель запустился.Пробовал поджечь бензин на свечах-не очень.Вот и думаю.Столько времени убито-все проверено а похоже чтото с топливом.Хотя пахнет бензином.Почти все говорят заправляемся на обычных заправкахЗавтра посмотрю -может завтра опять таже хрень. |
| ELK |
Дата 25.01.2007 - 01:05
Помнится неделю угрохал (с перекурами конечно), когда один мудак умудрился в почти полний бак бензина, литров так 10-15 соляри долить (канистри перепутал). Холодная машина заводилась, тёплая тоже нормально работала, а вот в промежутке температури, примерно, 40-60 градусов, непонятно, что с машиной творилось. Обороти плавали, глохла итд. Ну и когда наконец разобрался, заменил бензин, и хозяен радостно уже за машиной пришёл- внезапно ещо бензонасос грохнулся! Во веселье было...! |
Дата 25.01.2007 - 06:40
Давно уже, было подобное у человека после заправки на ВР (х.з. - сам он пистолет колонки попутал, или так заправщики набодяжили). Оказалась соляра и процентов 10-20 бензина. Определил почти случайно - при замере давления немного топлива попало на тёплый двигатель и не испарилось, а стало расползаться по поверхности
В итоге я ещё и разжился 40-ка литрами бензосолярной смеси для промывки деталей |
| sanja |
Дата 25.01.2007 - 13:56
регулятором давления.2 шланга и автономная проверка на своем бензине. Но случается редко поэтому так и идет дальше. |
