| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 00:31
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 3594 На форуме с: 23.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
при движении начинает коротить что-то, проявляется морганием приборной панели и тестовых лампочек, дерганием всех стрелочек и потрескиванием(довольно характерным). Двигатель, в такие неприятные моменты, также начинает глохнуть. Происходит вся эта мутотень только при движении, на холостых оборотах и при прогреве двиг.-ля - ВСЕ НОРМАЛЬНО! Заехал на сервис - электрик колупался 40 мин. Результат - нулевой! Развел руками и сказал "А хрен ее знает!". На сервисе, где ремонтировал, сказали что ничего в электрике не делали. Чуть не забыл - на время эта фигня пропала после замены реле стартера и шевеления всех возможных проводов, а сегодня опять еле доехал до дома. Помогите разобраться с проблемой! До зарплаты еще далеко(поехать в другой сервис делать диагностику), а машина очень нужна! Заранее благодарен всем! |
| Dimasfen |
Дата 23.01.2007 - 00:45
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 94 Пользователь №: 115 На форуме с: 30.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 00:48
Провода к генератору проверял, "черный ящик" тоже. Вот реле зажигания не смотрел - завтра пойду проверю. |
| Dimasfen |
Дата 23.01.2007 - 00:55
| Solvik |
Дата 23.01.2007 - 15:01
Попробуй кинуть от + аккумулятора провод напрямую на катушку, к клемме Б. (куда подходит сине/красный провод).Самый простой способ проверки ЗЗажигания и реле. |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 15:26
слева(на задней стенке, над спидометром) какой-то зеленый боченок(предположительно сопротивление) болтается, т.е. не впаен. И возле него все черное, даже пластик на задней стенке спидометра оплавился! Думаю, причина в этом... Да и по симптомам все сходится - когда машина стоит на холостых - он не болтается(соответственно и не коротит), а при движении из-за вибрации начинает коротить. Вопрос - что это за зеленый боченок(маркировки на нем нет) и можно ли его заменить?? Или приборку целиком менять??? |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 15:57
Дата 23.01.2007 - 16:31
Та "фигня" - сопротивление в цепи возбуждения ротора генератора. То что оно у Вас отвалилось от нагрева - повод искать проблему в генераторе, а у Вас бяка в другом. На заведенном двигателе потрясите пучки реле зажигания - это слабое место в девятках. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 23.01.2007 - 16:47
Под этой "фигней" еще обычно бумажка ОТК подпаленная торчит |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 18:21
Я вообще-то рассматриваю все проблемы и возможные предложения по устранению! Пока-что это самая высоковероятная причина(на мой взгляд) поломки. Если из-за болтающегося сопротивления не может коротить приборку - так и скажите, а не надо говорить "воюйте с неисправностью сами". Я обратился за помощью, а не за подобными нравоучениями! ps 2 dk34 бумажка ОТК торчит в другом месте! Это сообщение отредактировал Verelord - 23.01.2007 - 18:22 |
Дата 23.01.2007 - 20:46
| cxal |
Дата 23.01.2007 - 20:49
наверное старого типа? №На сервисе, где ремонтировал, сказали что ничего в электрике не делали. № охотно верю. хоть в электрику они не лазили зато зацепити какие нить провода случайно во время ремонта. поэтому можно сьузить район поиска- под капотное пространство.- в районе гбц, и ремней. насчет реле зажигания- неможет так резко- только во время движения, а на хх все нормально. Удачи. |
| kai |
Дата 23.01.2007 - 21:04
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 21:07
Т.е. получается, что проблема в ГЕНЕРАТОРЕ(или проводке от него), а произошедшее - следствие этих проблем?! Или проблема в МБ?? Я его снимал - вроде ничего криминального там не обнаружил... Все равно СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Если есть еще варианты - пишите! Я пытаюсь решить проблему, чтобы в дальнейшем помочь другим(попавшим в подобную ситуацию) советом и самому конечно знать. |
| Verelord |
Дата 23.01.2007 - 21:12
Да смотрел все! Даже по-новой зачищал и прикручивал - тольку никакого... Я уже пол машины разобрал на стоянке - мне все охранники сочувствуют, даже водки выпить предложили... |
