| Solvik |
Дата 23.01.2007 - 15:10
Тут с мужиками подумали, можно ли модуль от инжектора поставить с переделкой схемы на карбюраторный движок. Там ведь простая схема, ему нужен всего лишь своевременный низковольтный импульс. Теоретически может будет работать как на ОКЕ, с холостой искрой. Все таки падение напряжения будет меньше чем на цепи: катушка-трамблер-бегунок. Мнения плиз. Кстати приезжала один раз комне ВАЗ 2105, с роторным движком.Там примерно такая же схема, 4 катушки стоят... |
| dk34 |
Дата 23.01.2007 - 16:41
| cxal |
Дата 23.01.2007 - 20:41
но с комутатором от волги, на катушку от 406 двигла. он доработал схему путем вывброса на помойку бегунка, крышки трамблера. установив в замен схему на 176 микрухе.. тоже самое хочу сделать на своей техничке используя 2 не исправных модуля |
| varta |
Дата 23.01.2007 - 21:18
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не легче ставить масленный насос с ДПКВ и ЭБУ микас или январь? Тогда сможешь и желаемый УОЗ задать |
| korser |
Дата 6.06.2007 - 11:53
