> Датчики скорости, стандарты
Scorp
Дата 26.01.2007 - 11:26
Пользователь №: 3631
На форуме с: 26.01.2007
Интересует, есть ли стандарт на электронные датчики скорости, а именно: форма импульсов, размах и т.п. В курсе, что на большинстве автомобилей датчики дают 6 имп/метр. Думаю, не с потолка ведь все делают именно так?
Да, желательно бы почитать об этом: ГОСТ, ISO или хотя бы ТУ на какой-нибудь отечественный датчик.
Заранее спасибо!
napoxoq
Дата 26.01.2007 - 13:45
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Моя непонял blink.gif На метр??? или на оборот???
Scorp
Дата 26.01.2007 - 14:00
Я сам так понимаю, что один оборот датчика - это один метр пути. Ибо тросиковый жигулевский одометр показывает один метр пути при одном обороте тросика -> вместо тросикового одометра можно поставить электронный датчик, который тоже будет делать один оборот и вырабатывать шесть импульсов. Посему, кажется, по крайней мере для ВАЗов понятия имп/метр и имп/об - понятия монописсуальные.
Да и логически подумать: датчик призван вырабатывать импульсы для счетчика километров, а не для счетчика оборотов вторичного вала коробки передач?
Дата 28.01.2007 - 03:22
Х.з., о стандарте не в курсе.
У наших - форма импульса прямоугольная (датчик Холла), питание 12В, кроме 6имп/об встречал 10 и , ЕМНИП, 4.
А вот недавно на Subaru Legacy GT датчик ремонтировал - датчик индуктивный, число полюсов штук 10-16 (не считал), сигнал, соответственно, синусоидальный.
Я сам так понимаю, что один оборот датчика - это один метр пути. .......  Посему, кажется, по крайней мере для ВАЗов понятия имп/метр и имп/об - понятия монописсуальные.
Для ВАзов - да, а вот для ГАЗов (за новые не скажу - не уверен), Москвичей и ЗАЗов - нет, у них мильный пересчёт (как и для остальной совковой техники, включая мотоциклы и грузовики. Метрический пересчёт пошёл только с жигулями).
Спидометр ЗАЗ и вообще всех наших старых машин требуют 624 оборота троса на километр. У ВАЗа - 1 оборот на метр пробега или 1000 - на километр соответственно. Соответственн спидометр ВАЗ на ЗАЗе будет занижать в 1,6 раза скорость в км/ч, показывая ее весьма точно в милях на километр.
Ну, обороты вторичного вала КПП жёстко связаны с колёсами/километрами через редуктор ГП, которая может иметь разное передаточное число в зависимости от двигателя - при механических спидометрах это решалось различными передаточными числами редуктора привода спидометра. При электронном счёте - ИМХО, проще и дешевле ставить унифицированное железо и софтово корректировать поправку пересчёта.
Петрович
Дата 28.01.2007 - 16:01
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Датчик выдает импульсы на оборот его вала, тогда 6 имп/обор.
Как оно совпадет с метром пройденного пути - это зависит от размера резины и редуктора моста.
Дата 29.01.2007 - 01:06
Дата 29.01.2007 - 11:35
Етим вопросом могут ответить лучше монтажники такс апаратов. К каждому такс апарату, ели не указано для какой машине предназначен, в инструкции должно бь!ть упомянуто как переставить коефициент входящих импульсов, чтоб показь!вал он верно пробега машинь!. А есть ли кто в курсе, сколько импульсов идут на машинах, где сигнал береться с АБС-а?
Scorp
Дата 29.01.2007 - 14:57
Спасибо за ответы!
А вот заинтересовал один момент:
Если есть информация: какой уровень сигнала с этого датчика, и как он меняется в зависимости от частоты выходного сигнала?
Это сообщение отредактировал Scorp - 29.01.2007 - 14:57
Дата 29.01.2007 - 18:06
Примерно Вольты, при увеличении скорости/частоты - увеличивается, возможно до десятков Вольт (замеров вольт-скоростной характеристики не делал, не надо было). Может быть какую-то инфу можно найти в ремдоках.
Scorp
Дата 30.01.2007 - 09:33
Ммм... От вольтов до десятков вольт - это уже серьезно. Можно попытаться узнать поподробнее? Буду очень благодарен? Лучше всего, конечно, выложить где-нибудь доки. Их, случайно, нет в сети где-нибудь на сайте производителя?
Дата 30.01.2007 - 10:50
Всё, что могу - снять осциллки при разных скоростях, когда приедет и время останется (эта авта должна ещё с проблемами по ABS появиться, как скоро - не знаю).
Доков нету. Поковыряйся на http://subaru.interquadro.net/ , может чего найдёшь.
Scorp
Дата 30.01.2007 - 11:18
Пасиба за ссылку. Покопался. Тока не понял: там написано про индуктивный датчик Холла с четырьмя импульсами на оборот. А где "датчик индуктивный, число полюсов штук 10-16, сигнал, соответственно, синусоидальный."? smile.gif
Дата 30.01.2007 - 21:17
Дата 30.01.2007 - 21:45
электронные датчики скорости.
ваз- 6 импульсов.
газ 6 и 10.
6 импульсные взаимо заменяемые с тазом по всем параметрам. сегодня убедился.
иномарки не вкурсе.
napoxoq
Дата 31.01.2007 - 18:41
Ю.Ф.О.
А точно 6 и 10 ??? Чёт я всегда был уверен что 6 и 9 . Может я конечно ошибаюсь, но чё-то тамк въелось.
