> Как заменить мотор отопителя на ВАЗ-2112,
wolfdemon
Дата 26.01.2007 - 13:08
Неисправен мотор отопителя на ВАЗ-2112 02г.в., как заменить незнаю, в руководстве это подробно не описано. Подскажите пожалуйста, как это сделать. При возможности укажите ссылку, где есть описание с рисунками. diatel.gif
napoxoq
Дата 26.01.2007 - 13:39
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Снимаешь дворники, снимаешь пластмассовую панель меж лобовым и капотом и видишь в правой (походу движенья) стороне большую пластмассовую штуку. Это и есть твой отопитель. добирайся до него половинь, моторчик там. Точно не скажу как их несколько видов.
Алексей Борисович
Дата 26.01.2007 - 17:19
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Поищи по форуму, тема такая была и довольно подробная. Главное, чтоб спина здоровая была wink.gif
КММ
Дата 26.01.2007 - 21:06
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Как ВЫ правы !
Дата 27.01.2007 - 01:06
Цитата (Алексей Борисович @ 26.01.2007 - 17:19)
Поищи по форуму, тема такая была ...
Сне
Дата 30.01.2007 - 20:54
Пользователь №: 3501
На форуме с: 14.01.2007
Не забудь снять щиток между двигателем и отопителем(две гайки на 6 и один винт на 8). Далее снимаешь корпус с мотором отопителя( два самореза, винт на 8 и одна гайка на 6). Вынимаешь его в сборе с мотором( немного наклонив вниз и потом нижнюю часть потянув вверх). Потом откручиваешь 3 самореза и меняешь мотор отопителя. Удачи! tema.gif
wolfdemon
Дата 31.01.2007 - 14:19
Замену произвёл.Оказалось не так сложно! У кого стоит восьмёрошный моторчик отопителя, обратите вниманте, что в магазине они продаются без направляющего элемента( на котором моторчик крепится в корпусе отопителя). Так что используйте старый, он крепится на моторчике 2-мя скобами. Скобы снимайте осторожно, что бы не отломить язычёк за который цепляется скоба. secret.gif
