правила![]() ![]() |
| Sergеy |
Дата 31.01.2007 - 16:01
Авто ВАЗ 21011, с недавнего времени начал перегорать предохранитель (правый задний,передний левый габарит,освещение щитка приборов), после замены данного предохранителя история повторяется. Перегорает при пуске двигателя (но не каждый раз), только если габариты включены, либо через небольшой промежуток времени работы двигателя со включеными габаритами. Перед этим менял блок предохранителей на блок "нового образца" с "вилочными" предохранителями, все контакты были хорошо изолированы (проверял). После этого ездил довольно долго и всё было нормально. Потом началась эта история с габаритами. Очень хочется найти причину, т.к. в тёмное время показания приборов остаются загадкой... |
| napoxoq |
Дата 31.01.2007 - 16:12
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Scorp |
Дата 1.02.2007 - 10:51
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3631 На форуме с: 26.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Sergеy |
Дата 1.02.2007 - 20:42
| kai |
Дата 1.02.2007 - 20:47
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Sergеy |
Дата 3.02.2007 - 19:59
| cxal |
Дата 4.02.2007 - 01:43
сними блок предохранителей. на этот предохранитель идут провода общий питпание габаритов внизу и наверху 2 провода на панель приборов и на внешние габариты... разьедини их повесь разьем маму и смотри на каком проводе коза... тюе подключи эти провода через разные предохранители..потеряещь 1-2 дня зато будещь знать где дальше копать.. |
| mettallic |
Дата 13.02.2007 - 22:01
| АндрейDM |
Дата 14.02.2007 - 21:59
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 3769 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал АндрейDM - 14.02.2007 - 22:02 |
| Sergеy |
Дата 15.02.2007 - 22:14
Кстати, при монтаже проводки не обнаружил наличия розетки для переносной лампы, по длинне провода, примерно прикинул что она должна быть где то в райне включателя стоп.сигнала, но таковой не обнаружил... |
Дата 16.02.2007 - 09:06
Под неё должен быть кронштейник с отверствием на рулевой колонке, с правой стороны, действительно примерно на уровне лягушки стопов.
