> датчик удара, как узнать работаспособность д.удара
puh
Дата 31.01.2007 - 21:09
Пользователь №: 975
На форуме с: 31.12.2005
как узнать работаспособность д.удара без блока сигналки. кто знает принцип работы д.удара.
Дата 31.01.2007 - 22:10
Надо подать на датчик питание +12В и соеденить резистором ~1кОм его выход (если двухзонный - оба выхода своими резисторами) к питанию. Далее, при постукивании/срабатывании на выходах должен появляться низкий уровень.
puh
Дата 2.02.2007 - 09:33
Пользователь №: 975
так полагаю выход через резистор на массу (минус)
Дата 2.02.2007 - 10:26
??? Именно на "+" подтяжку надо давать. Типично выход датчика удара построен по схеме с "открытым коллектором", и при срабатывании массируется.
Подтягивающий резистор обычно встроен в саму сигналку, поэтому без сиги надо вешать внешний.
Дата 4.02.2007 - 01:22
датчик этот уже с новья не работоспособен.- имеется ввиду глючит с момента впуска..
