> Каризма 1996 год. Не заводится!
V1adimir
Дата 2.02.2007 - 19:38
Митсубиси Каризма 1996 г. При смене на новый аккумулятор, месяц назад, были перепутаны клемы, после чего машину заглючило, работала в пол накала, но своим ходом доехал до автосервиса. Выяснилось сгорел главный предохранитель 100А, из-за его отсутствия поставили жучок с подбором сечения провода. Проездил месяц и сегодня машина не заводится, при этом панель приборов загорается, слышно как включается бензонасос. При визуальном осмотре-главный предохранитель (жучок) целый. Ранее в течение года на панели горел символ "аккумулятора".
На сервисе сказали, что это связанно с генератором. Скажите пожалуйста, в чем причина, с подачей топлива? С предохранителями? Или что-то другое?
Дата 2.02.2007 - 20:21
Не заводится - это как: стартер не крутит, или крутит, но не заводится?
Съездить на диагностику и выяснить, почему горит - не судьба было, времени за год не нашлось?
А на сервисе скорее всего правильно сказали.
V1adimir
Дата 2.02.2007 - 20:27
Стартер крутит, но не заводится, аккумулятор не посажен.
Дата 2.02.2007 - 21:01
Значит, дело не в генераторе (или не только в генераторе). Надо везти авто на диагностику.
Сансеич
Дата 2.02.2007 - 21:22
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Edinolichnik @ 2.02.2007 - 22:01)
Дим!
А что на "ТАЗике"? Такие "шутки" и "ТАЗ"ы не прощают.
Дата 2.02.2007 - 21:58
Сансеич, я скорее имел в виду то, что с ТАЗиками "аборт по телефону" более вероятен.
