| Misha190E |
Дата 2.02.2007 - 19:47
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
сигнал на ДХ меняется с 12 до 0 и обратно. Интересует в какой момент проскакивает искра в катушке- когда ДХ садит сигнальнуб линию на землю или когда отпускает? Заранее благодарен за ответ |
| ra700 |
Дата 2.02.2007 - 20:13
Дата 2.02.2007 - 20:14
Когда садит - накопление, когда отпускает - искра. |
| Misha190E |
Дата 2.02.2007 - 20:24
| Сансеич |
Дата 2.02.2007 - 20:33
| vasilich |
Дата 2.02.2007 - 21:39
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
все-таки я больше согласен сEdinolichnikom проверяем же работу коммутатора на работоспособность подавая на вход массу,большинство коммутаторов работает по принципу указанному выше
Дата 2.02.2007 - 22:02
Зы. потом поглубже подумаю над интерпретацией, времени уже нет. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 2.02.2007 - 22:03 |
| Сансеич |
Дата 2.02.2007 - 22:09
Когда снимал ее с собственной девятки до замены ЧЯ, то даже не знал способа инвертирования. |
Дата 2.02.2007 - 23:01
Искра идет по спаду управляющего импульса, и basta! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Misha190E |
Дата 3.02.2007 - 09:30
Как раз картинку Сансеича я видимо когда-то и увидел, и отложилось в памяти что там не все так как хотелось мне (почему и задал вопрос) |
Дата 3.02.2007 - 09:35
Ведь знал-же, что для сращивания 8-го коммутатора с контактным трамблёром нужен инвертор, да чё-то забыл...
Миш, а что за проблема? Может "пульсар" для контактной классики поможет, чтобы не мудрить?
| Misha190E |
Дата 3.02.2007 - 11:31
узнавал для чела одного, которому возможно предстоит |
| cxal |
Дата 4.02.2007 - 01:34
еще коммутатор коммутатору рознь. один дает искру при замыкании на + другой на -. (тупо голову не ломая проверил на практике)... насчет фронтов один при переходе 0 +12 др.. -12 +12. (ЦЗ логика). |
| ELK |
Дата 4.02.2007 - 02:41
Полностю согласен! И мне встречались комутатори, дающие искру при замикании на +. Естественно и работать они будут по разним фронтам сигнала. Но комутатори , работающие на +вом импульсе обично получают сигнал с ЭБУ, а не непосредственно с датчика холла. Значит и использовать их в обичних системах нельзя. |
| cxal |
Дата 4.02.2007 - 09:37
можно... проверенно практикой. эти коммутаторы обычно 2-х канальные на электронную систему зажигания(в литературе написано как микропроцессорная). очень хорошо работает с обычной системой зажигания. использовалась на 2108 и его семействе и на газелях с блоком 27,,, чего-то там. |
