| Stoian |
Дата 4.02.2007 - 14:08
Привет Миша, Из моей практики заметил, что есть комутаторь!, которь!е работають одинаково и с датчик Холла и с магнет датчик. В принципе внешние коммутаторь! делять на холловь!е, магнетик пикъп и амплифиерние. Последние изключительно с ЕБУ работають. Они и обь!чно трехвь!воднь!е. Для твоей затею, сигурнее посмотреть здесь http://www.transpo.de/Catalog/E_Cat.htm, какой оригинальний. Потом попробовать, /если катушка прямо к ЕБУ подвязана/ снять форму сигнала и подумать пригодиться ли он в деле, т.е. есть ли точно ноль, или нижний уровень где то повь!ше сидить, а верхний не ниже 5-6в. А потом по ситуацию. Думаю что разберешся |
| vasilich |
Дата 4.02.2007 - 20:13
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ребята где вы берете 12V? зто уже говорит о не исправности коммутатора,если зкран находится в зазоре,то напряжение на3V ниже напряжения питания,если экрана в зазоре нет,то напряжение на выходе датчика близко к нулю. питание на латчик идет через коммутатор.
если мы сейчас обсуждем восьмоерочные,то искрообазование ... ну на выходе микросхемы стоит npn транзистор,чтобы создать искру надо открыть его(искра пролетела бы) и закрть его(искра пролетела бы) так вот я думаю для того чтоб зтого не наблюдалось , производитель поставил микросхему которая управляет токовыми импульсами нормированые по скважности запускающих имппульсов,програмное регулиравание времени накопления знергии в катушке,ограничения тока и амплитуды
Дата 4.02.2007 - 21:12
| vasilich |
Дата 4.02.2007 - 21:30
Шамиль вопрос был задан про 8мерочные.
Дата 4.02.2007 - 21:35
Дык это про восьмёрочные и есть
| vasilich |
Дата 4.02.2007 - 22:15
Дима здравствуй ,то что описал способы питания ДХ известны,но вопрос состоял в том что по спаду или наооборот возникает искра. Тут учавствует опять же повторюсь микросхема применяемая в коммутаторе и процессы накопления,форммирования,задержки, не будут строго соответсвовать "по спаду"
| vasilich |
Дата 4.02.2007 - 22:49
если датчик Холла то лучше использовать 8мерочный
Дата 5.02.2007 - 03:21
Привет, Вячеслав! Конечно, некоторый разброс из-за конструкции/схемотехники коммутатора, переходных процессов и задержки, будет, это бесспорно. По спаду/нарастанию - если-бы одни коммутаторы работали по спаду, а другие по нарастанию (в смысле 8-е), то трамблёр пришлось-бы поворачивать градусов на 45, а это просто не реально и так не бывает. |
Страницы: (2) 1 [2] |
