правила![]() ![]() |
| Rover |
Дата 5.07.2006 - 09:43
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 1690 На форуме с: 5.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
утром сажусь в машину ехать на работу, поворачиваю ключ, стартер начинает работать, но машина не заводится. покопался под капотом, выяснил, что на провод от катушки к трамблеру не подается напряжение. Решил, что проблема в катушке. Купил вчера новую, вечером поставил - завелась. Подержал немного на холостых, пока аккум заряжался, отогнал ее поближе к дому, заглушил, пошел спать. Сегодян утром - не заводится. Покопался под капотом, хрен его знает короче. Новая катушка после попыток завестись не нагрелась, значит с ней все в порядке. Куда копать, что это может быть? |
| Edinolichnik |
Дата 5.07.2006 - 09:53
Далеко не факт: на неё может не приходить напряжение, может быть обрыв в проводе к трамблёру или контактная группа не замыкается. Может, в конце концов, оказаться в обрыве сама катушка.
Проверить, приходит-ли напряжение на катушку, не оборвана-ли оная, проверить на переламывание/замыкание на массу провод от КЗ к трамблёру, замыкаются/размыкаются-ли при прокрутке контакты в трамблёре, не разбит-ли подшипник контактной группы трамблёра.
| Rover |
Дата 5.07.2006 - 10:10
Можно ли на моей машине использовать как мануал вот это:http://autodevice.ru/bkz.htm ? |
| Edinolichnik |
Дата 5.07.2006 - 10:13
| Rover |
Дата 5.07.2006 - 10:14
| Борода |
Дата 5.07.2006 - 10:44
| Rover |
Дата 5.07.2006 - 10:55
А катушка новая стоит кстати. Вот. |
| Rover |
Дата 5.07.2006 - 11:41
Это сообщение отредактировал Rover - 5.07.2006 - 11:45 |
| Rover |
Дата 6.07.2006 - 07:37
| АВС |
Дата 6.07.2006 - 22:48
Если контакты трамблёра при этом замкнуты, то на этом проводе напряжения не будет. Разомкни контактя отвёрткой - напряжение должно появиться. При размыкании на ВВ проводе должна проскочить искра. Может у тебя зазора в контактах не появляется при набегании кулачка? (из за разболтанности подвижных частей трамблёра зазор то появляется - тогда двигатель заводится, то исчезает - тогда не заводится). На одном из выводов катушки всегда должно быть 12 вольт. |
| aall |
Дата 6.07.2006 - 23:25
А вобще надо поставить ВАЗовскую катушку(Б-117) и забыть о этом вариаторе(долбаном)раз и на веки. |
| Rover |
Дата 7.07.2006 - 12:55
| Murman |
Дата 4.02.2007 - 02:21
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 3736 На форуме с: 3.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 4.02.2007 - 22:10
По Силычу слышал хорошие отзывы, но сдается мне с рекламным уклоном, в действии сей девайс не видел. |
| Edinolichnik |
Дата 5.02.2007 - 02:23
Попробуй распросить у самого Силыча
