правила![]() ![]() |
| Mexicain |
Дата 5.02.2007 - 06:06
Машина Toyota Tercel, 95г., ручная КПП, бензин. Проблема проявляется после длительной езды на 5 передаче(2700-3000 оборотов). Загорается лампочка аккумулятора при переходе на нейтралку и уменьшении скорости. После этого потушить ее можно только на оборотах 4000-5000тыс. Иногда и это не помогает. Доезжаю до дома с севшей батареей. Через несколько дней проблема исчезает, но только до следующей дальней поездки. Клеммы почистил, ремень генератора натянут предельно. В городском цикле к аккумулятору и генератору претензий нет, машина заводится и ездит прекрасно, несмотря на холода (я из Канады). Местные сервисы предложили почистить уже чистые клеммы Спасибо! |
Дата 5.02.2007 - 10:54
Место где физически установлен генератор на двигателе защищено от внешних воздействий (грязь, снег, поток холодного воздуха и пр.)? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Taras |
Дата 5.02.2007 - 11:06
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 5.02.2007 - 13:48
| ППЯ |
Дата 5.02.2007 - 23:36
| Scorp |
Дата 6.02.2007 - 10:25
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3631 На форуме с: 26.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня была схожая проблема на моем "Жигуленке": в результате шероховатости на кольце сточилась одна щетка и при высоких оборотах она просто "подпрыгивала" на неровности и аккумулятор разряжался. Понял я это вовремя и остаток пути ехал со скоростью 60 км/ч: аккумулятор подзарядился за полчаса и после ремонта гены его даже не пришлось специально заряжать. |
| ППЯ |
Дата 6.02.2007 - 13:56
Очень редко бывает поворачиваются кольца вместе с изолятором на валу и тогда возникает биение. На больших оборотах пружина не осиливает прижим щетки и возникает разрыв, а дальше дуга и сгорают и щетки и кольца. То-же происходит после замены колец без последущей проточки.
Дата 7.02.2007 - 11:26
Toyota 27370-54450 Щетки генератора 1 8 11,90 $ Запчпсти можно здесь:http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=17&modelcode=10&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=31837 С колечками сложнее если протёрто до тесктолита , то можно приспособить от десяточного если найдёшь отдельно, ротор по идее не должен так износиться, если менять щётки на наши, то только графитовые, угольные не ставь. Если возраст за 10 лет и пробег под 200, то обычно это щётки. |
| Taras |
Дата 7.02.2007 - 15:54
Кольца даже у нас в заполярье есть на тоёту!!!!
Нереально на тоётовском генераторе такое совершить!!!
И кольца тоже!! На медни делал я генератор с тоёты с такой траблой!! Генератор правдо пренесли в сумке!!! Ремонт вместе с запчастями стал в 70 американских рублей!!
| ППЯ |
Дата 7.02.2007 - 21:20
Это к Жигуленку относится и им подобным, а на тоётовском при разболтаных подшипниках хвост болтается значительно и результат тот-же.
Дата 24.02.2007 - 07:25
