| rab72 |
На ВАЗ 21104 стоит Magicar 5(Scher-Khan) были морозы акума разрядилась после зарядки и установки перестала работать автозаводка .При заводке с брелка включается зажигание слышно как гудит бензонасос а когда доходит дело до стартера тишина хотя с ключа заводится Пробовал заново конфигурить сигу и скидывать на заводские настройки результата нет хотя все остальные функции работают Что можно посмотреть подскажите |
| ELK |
Дата 5.02.2007 - 23:29
| posoh |
Дата 6.02.2007 - 08:18
поэтому нужно смотреть что выходит с желтого тостого провода в момент запуска разъём (СН-1), ну и может стоять ещё блокировка на стартер это уже выносное реле... |
| rab72 |
Дата 6.02.2007 - 10:04
А что там на реле посмотреть и каким оброзом если Вас незатруднит подскажите Если предстоит замена выносного реле то каким аналогом его можно заменить я его смотрел там на мем только написано MAGICAR и расположение контактов другое не как на стандартных релюшках у десятки |
| posoh |
Дата 6.02.2007 - 20:13
реле не должно отличатся от вазовского пятиконтактного можно попробовать вместо реле поставить перемычку тоесть на реле приходит 4 провода два толтых и два тонких так вот меж двух толстых поставить перемычку и посотреть результат. |
| cxal |
Дата 6.02.2007 - 22:04
| posoh |
Дата 7.02.2007 - 07:09
ну я бы не спешил с такими выводами, и более того ещё ни разу не видел сигналки с автозапуском со сгоревшей дорогой на стартер. а вот место подключения силового провода к стартерной цепи проверить можно, и ещё часто встречается не контакт в узле силового предохранителя на сигнализации (красный толстый провод). е ещё я бы настоятельно рекомендовал при програмировании сигнализации нуделить особое внимание уделить пункту 1-4 т.е. поробовать запраграмировать заводское значение если ничего не изменилось то выбрать значение №2 если после данных манипуляций всё по прежнему, то можно уже лезть в проводку.. Меню программируемых функций Меню №1 [Кнопка (I+II)-] 1-4 Режим Паника или JackStop (защита от ограбления) Паника (Блокировка стартера) JackStop (Блокировка зажигания) Примечание к функции 1-4: Данная функция позволяет выбрать режим "Паника" или режим JackStop (защита от ограбления): Паника JackStop Кнопка кнопка IV на 2 сек. кнопка IV на 2 сек. Сирена Сирена звучит 1,5 мин. Сирена звучит 1,5 мин. Тип блокировки двигателя Блокировка стартера Блокировка зажигания (блокировка отключается на время автоматического запуска) Блокировка стартера Включается немедленно Не используется Блокировка зажигания Не используется Включается немедленно, если зажигание выключено. Включается через 30 сек. после 2-сек. нажатия кнопки IV, если зажигание включено |
| rab72 |
Дата 7.02.2007 - 13:32
| posoh |
Дата 7.02.2007 - 14:34
ещё раз повторюсь нужно начать с програмирования фунции 1-4. |
| rab72 |
Дата 8.02.2007 - 10:06
Я функцию 1-4 JackStop(блокировка зажигания) уже неоднократно юзал нет результатов после этого глюка я сразу на ней внимание заострил При автозапуске зажигание включается и слышко как гудит бензонасос тоесть я понимаю что сигнал идет с блока сиги на завод или как?а когда должен работать стартер тишина а говоря точнее если прислушатся в тишене то слышно еле-еле гдето под панелью слабенький ПИК а точнее похоже КРЯ |
| posoh |
Дата 8.02.2007 - 11:29
реле не должно отличатся от вазовского пятиконтактного можно попробовать вместо реле поставить перемычку тоесть на реле приходит 4 провода два толтых и два тонких так вот меж двух толстых поставить перемычку и посотреть результат. тогда так, |
| VN8 |
Дата 19.02.2007 - 22:08
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пример: подключено на гену, контроль зарядки. Перешло на шумы. Восприятие работающего БН принимается как успешный запуск. Стартер не включается. Нечто подобное было на чирке. Там на возбуде гены при включении зажигания кратковременно появляется (+), потом пропадает. Стартер не включался думая что запуск успешный. После небольшой доработки все образовалось. |
| cheburan |
Дата 26.03.2007 - 00:16
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 3390 На форуме с: 6.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
установка реле? |
| pahand |
Дата 27.03.2007 - 08:58
