правила![]() ![]() |
| Darxide |
Дата 5.02.2007 - 16:08
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3764 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Честно говоря я так понимаю что дело тут наверняка в стартере, но что конкретно и как это можно исправить мне не понятно... Можно тупа поменять на новый стартер, но тратить 2 с лишним штуки не проверив стартер это или нет и что возможно сделать.... Подскажите люди добрые |
| Staryj |
Дата 5.02.2007 - 19:56
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 2053 На форуме с: 1.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 5.02.2007 - 20:19
Ремень генератора нормально натянут? |
| Darxide |
Дата 5.02.2007 - 23:27
Ремень в норме и стартер не ставил новый. Всё старое... Клемы на стартере проверю, но пока морозы лезть не буду.... Холодно... Но в целом всё равно стрёмно было когда машина место обычного рабочего звука стала рычать как гоночный автомобиль без глушака после того как в лужу попал! С глушоком точно всё путём! С другой сторонны как тут могут играть роль клеммы на стартере если дал ему сутки простояться, просушиться и после этого он также рычал и я выявил искрение в области стартера.... Мне сказали, что выходное реле вышло из строя или якорь.... Сам я в этом не рублю, но если кто мне уточнит, то я буду признателен! Заранее спасибо! |
| Сансеич |
Дата 5.02.2007 - 23:49
Выходного реле, как такового, нет вообще. Если речь идет о стартере, то есть втягивающее реле. Darxide, извините, но в данной ситуации лучше сначала определиться. Или постигать хотя бы "азы" матчасти авто и обращаться сюда за консультативной помощью (с удовольствием поможем), или обратиться к хорошему мастеру (при желании всегда можно найти). А так, общение теряет всякий смысл. Иногда неумелое выдавливание прыща приводит к летальному исходу... |
| ППЯ |
Дата 5.02.2007 - 23:54
Большая вероятность того, что соскочила перемыкающая пластина во втягивающем реле и во время движения стартер работал отсюда и звук, и разряды в области стартера, и крутил он после остановки двигателя, и АКБ посажен. Но если есть доп реле стартера, возможно виновато и оно.
| Darxide |
Дата 10.02.2007 - 18:00
Я не спорю, что я не ас по ремонту машины, но выявить причину хочеться, а если ехать в ремонтку, то там с меня ещё бабла пострегут за диагностику неисправности..... Вообщем выявил следующее.. Звук у машины был такой ужасный из-за того, что верхняя крышка стартера (не на самом стартере, а защитная, железная болванка) была не закреплена в связи с тем, что когда машина заглохла у меня я её снял для визульного осмотра стартера.... Дело в том, что крепется это жестяная болвнка 2-мя крепяжами... Один крепит только эту жестянку, а вторая ещё и выхлопную трубу от движка... ОТ того и звук такой... Теперь делема другая... Зарядил я аккумулятор дома и пошёл ставить в авто... Всё нормально.... машина в полне нормально (морозы всё-таки) завелась и работала у меня как минимум пол часа... После я заглушил её (занимался установкой активатора на водительской двери), а потом попытался завести... Все мои попытки не удались... Стартер вращает как я понимаю на один оборот, а потом останавливается... Как я понял не хватает заряда... Но тогда вопрос другой... Может генератор дохлый и не в состоянии обеспечить зарядку аккумулятор? Может из-за этого у меня электрика вырубилась совсем когда я наехал на лужу, из-за не хватки заряда аккумулятора, а генератор не в состоянии был давать нужный заряд? Помогите пожалуйста... Сам не спец и я этого не стесняюсь, но как выучиться если как не на практике... Заранее спасибо! |
| Aleks |
Дата 10.02.2007 - 21:23
![]() Двукратный победитель викторины Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 297 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно подойти к этому вопросу по другому. Заплатить за качественную диагностику неисправности, а устранить самостоятельно, если денег жалко. Поверте, так будет дешевле, нежели на обум менять агрегаты. Скорее всего виноват генератор, но это тоже не 100%. По жигулям книг с электросхемами много. Если хочется самостоятельно, то берите и разбирайтесь с электросхемой. Если поймете, то самостоятельно решите проблему. Весь фокус в том, чтобы понять. |
Дата 10.02.2007 - 22:40
Что-то скучно мне стало. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Darxide |
Дата 12.02.2007 - 10:43
Проблема в отсутствии зарядки аккумулятора на лицо, при запущенном двигателе гарит индикатор на щетке приборов P.S. По этому поводу мне сказали следуещее... Либо аккумулятор гавно... Плохо заряжается от того и лампа заряда показывает не заряд.... Либо где-то в проводке от гены к аккуму обрыв или каратит и всё что заряжается сразу разряжается... Если я не ошибаюсь, то от гены плюс идёт на регулятор напряжения, а от него идёт на аккум?! Так может в этой проводке косяк??? Причём масса зачищена так как надо! |
Дата 12.02.2007 - 17:34
Товарищи бредят
Проверять надо. Собственно, всё это (алгоритмы проверки) описано на этом форуме и сайте.
Ошибаешся. Возьми схему и изучай - иначе тебе поможет только поездка в сервис.
Брать схему, контрольку/мультиметр, и проверять эти цепи.
Перед этим рекомендую начать со школьного учебника физики, раздел "электричество" |
Дата 12.02.2007 - 19:37
И не говори, такие кружилы, сам не умею а к спецам не хочу -денег жалко! как всегда такой "добряк" платит дважды. |
| Darxide |
Дата 12.02.2007 - 22:53
За критику спасибо... Накушался вдоваль! То, что вы все умные я не сомневался... Ну вот учителя из вас как кот наплакал... То, что я в сервис поеду это и слону понятно, так как не приятно будет опять так заглохнуть где-нибудь, а вот вам бы пожелал бы терпения и понимания, а не проявления ваших знаний как усмешка нат теми кто ещё только знакомиться с машиной и не давно сел за руль... |
Дата 12.02.2007 - 23:18
На том и закончим. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
