Правила раздела:| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| АндрейDM |
Дата 5.02.2007 - 22:09
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 3769 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
З.Ы.если кто творил что подобное поделитесь Спасибо! |
Дата 5.02.2007 - 22:41
| cxal |
Дата 5.02.2007 - 23:19
несли хочещь то бери комутатор дающий искру при замыкании на - |
| ППЯ |
Дата 6.02.2007 - 00:07
А тогда и огород городить незачем, показатели системы зажигания не улучшатся. При желании практически в любой трамблер можно установить ДХ заказав у токаря одну- две детали.
| vasilich |
Дата 6.02.2007 - 13:38
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Андрей предполагается диалог. Ты задал вопрос,ребята все откликнулись,воможно тебе и катушку надо будет менять,смотря на какую машину ты хочешь поставить.
| realsystem |
Дата 7.02.2007 - 08:44
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 15 Пользователь №: 1925 На форуме с: 19.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 7.02.2007 - 08:50
Дата 7.02.2007 - 09:15
Есть смысл. На них и трамблёры с ДХ есть готовые.
| Taras |
Дата 7.02.2007 - 15:43
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| napoxoq |
Дата 7.02.2007 - 18:52
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АндрейDM |
Дата 8.02.2007 - 21:24
А недостатки будут как на ЗИЛ 130 с контактно транзисторной системой, но Я думаю, что УЗСК уходить не должен т.к. в восьмом коммутаторе есть схема стабилизации и система будет более стабильна хотя момент по мере износа уходить будет Это сообщение отредактировал АндрейDM - 8.02.2007 - 21:27 |
| cxal |
Дата 9.02.2007 - 05:31
так и думал.. №Катушка+коммутатор+провода=500р. да и работа мотора улудшется.№ делал я так на орбиту.. № Восмой коммутатор "искрит" на разрыв+ придется лепить девайс.№ не обязательно.. есть коммутаторы колторые искрят при подачи -12(от акб).. ищи они есть в продаже.. |
| napoxoq |
Дата 9.02.2007 - 09:13
Восьмой комутатор искрит на ЗАМЫКАНИЕ контактов. А если ты нашёл тот который искрит на РАЗМЫКАНИЕ то тебе ненадо ничего переставлять, потому что КОНТАКТНАЯ система зажигания искрит на РАЗМЫКАНИЕ Чем тебе ТК102 не нравиться??? Надыбаешь пару штук на какомньть предприятии и радуйся жизни. Бюджетно и эффективно. Восьмой конечно круче, но дороже выходит, и лучше взять под него тромблёр с датчиком холла, ато и не бюджетно получиться и не доделано. |
| vasilich |
Дата 9.02.2007 - 09:46
посмотрел на 3х коммутаторах специально, искрообразование идет с манипуляцией по входу минуса. честно говоря 8мерочных коммутаторов управляющимися по входу плюсом пока не встречал. а режим таймера есть?
Дата 9.02.2007 - 10:08
Страницы: (3) [1] 2 3 |
