Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Guest |
Дата 7.03.2005 - 18:14
Оригинальная мысль, и, главное, что абсолютно новая |
| ELK |
Дата 7.03.2005 - 23:02
Я всегда настаивал на том, что изуродовние автомобилей всякими неоригинальними штуковинами ни к чему доброму не приводит. Последствия будут всегда и в большинстве случаев заранее не предсказуеми. А в вашем случае даже осмелюсь предположить эти последствия. Ни одна газовая установка, кроме новейших систем газового вприска (которую на вашу машину установить невозможно из за отсутствия электрических форсунок), не способна регулировать ( изменить) подачу газа в переходних режимах. Тоесть резко обогощать смесь при резком откритии дроселя. Это за собой влечёт то , что изначально смесь газа надо делать чуть обогащённой. Это чтоб избежать обратних хлопков в пускном колекторе при резком откритии дроселя. Но беда в том, что избежать этого практически невозможно всё равно. Также этому могут способствовать неисправности системи зажигания. А хлопки эти ( считайте, что весь впускной колектор заполнен уже готовой горючей смеси) разривает всё на своём пути. На к-джетронике как правило гнутся тарелки расходомеров (даже ломаются рычаги, на которих он закреплён),сбиваются регулировки итд. Я уже не говорю о том что разриваются резиновие гофри итд. Ну а если регулировка получается более менее удачной, то всё равно ездить надо на газу на столько осторожно, что теряется вся радость езди. Плюс посчитай стоимость утройства, её установки и посчиитай сколько за это можеш бензина купить и сколько на нём проездить. Ещо посчитай надбавку в оплате за ремонт и диагностику, когда в сервис заедеш итд. |
Дата 7.03.2005 - 23:56
Kikaisan в соседней теме (ГБО на Волге) эту траблу решал эксклюзивной переделкой. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 8.03.2005 - 22:43
| Kikaisan |
Дата 12.03.2005 - 03:56
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 210 На форуме с: 9.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| AGS |
Дата 16.03.2006 - 10:19
почитал ваше мнение-было интересно сам занимаюсь установкой ГБО более 3-х лет и были разные случаи в т.ч. и взрывы и пожары. Но поверьте при нормальном подходе к вопросу ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ авто на газовое топливо и со стороны клиента и со стороны мастера и грамотной эксплуатацией и ремонтом-проблем еще не у кого не было. В основном гемор происходит при вмешательстве или умельцев или самого клиента(причем в случае предприятий даже были случаи вредительства-газ в ведро не наберешь). Но ведь несправный сотовый телефон все несут в спец.мастерскую, а с машиной подход такой-а я что не разберусь! Это конечно не относится к грамотным спецам, кот понимает как работает двигатель и в ПРИНЦИПЕ ему все равно на чем работать (вы думаете что заправляетесь 95м или 98м |
| anabol |
Дата 11.04.2006 - 11:26
| star3 |
Дата 14.05.2006 - 15:58
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 181 На форуме с: 16.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Алексей Борисович |
Дата 14.05.2006 - 20:21
| girts |
Дата 15.05.2006 - 01:19
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я б всётаки непорекомендовал бы. Алкаши и бомжи - народ непредсказуемый, могут любой бензобак консервным ножём вскрыть почуя призывающий к новым подвигам запах. ЗЫ- а вообще, чисто теоретически, чтоб ехать на спирте не надо ли степень сжатия сильно поднимать? Что то такое слышал где то... |
Дата 15.05.2006 - 06:07
Если на чистом спирте - можно и поднять до ~13-14, хуже не будет.
Дополнительно можно почитать здесь, последний мессадж. И Яндекс тоже рулит, тема баянистая Кроме спиртового есть ещё вариант (много), но там речь уже про совсем другой двигатель, хотя и весьма интересный по своим показателям Зы. Что-то тема уже от ГБО совсем уползла, наверное пора в отдельный топик куда-нибудь в Курилку переносить... |
| Silych |
Дата 20.05.2006 - 16:23
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 29 Пользователь №: 1164 На форуме с: 23.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 20.05.2006 - 23:11
А почему считаете, что не выпускают? Например Опель выпускал Зафиру, с завода оборудованую установкой природного газа. Правда, машина предусмотрена эксплуатировать в городском режиме, ибо пробег на одной заправке довольно не высокий. А запас бензина, всего 15 литров. За то не надо заежать на газовую заправку. К машине поставляется мобильная газовая установка, способная заправить машину прямо с обичного газового провода. Вроди бы удобно, но доступно в наших условиях только владельцам частних домов, где возможно в гараж или прямо возле дома вывести ветку газопровода, к чему заправку подключить. Выдемо по этому и эта модель не пользуется сыльной популярностю у нас. |
| дмитрийнн |
Дата 12.07.2006 - 19:39
Заранее благодарен. |
Дата 12.07.2006 - 20:12
Как думаешь, хороший специалист пойдёт работать за манагерскую зарплату? Полагаю, ответ очевиден
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
