| audiserg |
Дата 11.07.2006 - 10:18
| audiserg |
Дата 11.07.2006 - 13:44
появилась мысль замерить давление масла. хотя с ростом оборотов ничего неменяется, стук неуходит. |
| Stoian |
Дата 11.07.2006 - 14:16
Похоже, после последней сборки ещо неделю не прошла... Не слишком часто ли рветься етот ремень? Я бь! посмотрел для наличности всех необходимь!х отверстии на прокладке голову, да ещо не забить! ли отверстия по которь!м мажеться РВ и подача к гидрики. Продувай воздухом и сомневайся во все. Видно, там натворили кое что, хочущее основной преглед масляной системе в головки. Смотри нет ли задь!р подшипники РВ и если возможно , перед разборки загляни на запущенном через маслоналивной вообще есть ли разпь!л масло. |
| Bob |
Дата 11.07.2006 - 15:23
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 1584 На форуме с: 9.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ra700 |
Дата 11.07.2006 - 18:31
| Тэфко |
Дата 11.07.2006 - 20:26
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=58 http://autodevice.ru/forum/index.php?download=59 Только я тебе это давал вроде. Технология ремонта автомобилей ВАЗ называется |
| varta |
Дата 12.07.2006 - 07:19
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А рабочий не нажмешь. Вниманеие обращай на канал смазки, чтобы герметик не закрывал. |
| audiserg |
Дата 12.07.2006 - 08:35
| Edinolichnik |
Дата 12.07.2006 - 10:17
Жаль, что отсюда не слыхать
Шелестеть может резонирующая (и, возможно, касающаяся при этом кожуха) на некоторых оборотах ветвь слабо натянутого ремня. Могут быть и ролики не первой свежести, или плохо смазанные изначально. Может "звучать" и перетянутый ремень. Я обычно после установки ремня запускаю без кожуха и ремня генератоа, и проверяю, как ведёт себя ремень, прослушиваю через специально обученную палочку ролики. |
| audiserg |
Дата 12.07.2006 - 13:50
| Edinolichnik |
Дата 12.07.2006 - 19:40
В каждой шетке есть доля шутки
Перетянутый ремень обычно, как-бы поточнее сказать, воет/жужжит. Про килограммы-миллиметры не скажу - не интересовался Лично я окончательно регулирую на прогретом заведённом (осторожно!!!) двиге со снятым кожухом. Придерживая спецключём натяжной ролик, приотпускаю гайку и добиваюсь, чтобы ветви не резонировали (как на ХХ, так и при повышенных оборотах), а так-же чтобы не было звука перетянутого ремня. Этот звук легко понять - достаточно немного сильнее натянуть ролик и ремень "зажужжит". Так-же, на работающем двиге со снятым кожухом сразу видно, не сползает-ли ремень в бок, излишне прижимаясь к ограничительным бортикам роликов и/или съезжая с шестерен распредвалов. Зы. На 16кл не встречал, а на 8кл очень часто распредвал при работе "гуляет" в осевом направлении, издавая характерный стук. На карбовых это лечится вставкой враспор пружинки средней жёсткости между трамблёром и распредом, в углубление на торце распреда. Это решение подсмотрено на Опелях |
