> Голубые наконечники ГАЗ
АВС
Дата 7.02.2007 - 20:20
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Подскажите, какое сопротивление у голубых свечных наконечников Волги (Газели)? Была сегодня, один из 4-х наконечников голубой. Замерил сопротивление - у голубого (3-й цил.) сопротивление ноль. У соседнего (чёрного, 2-й цил.) - бесконечность. Посоветовал заменить обои. Когда он приехал с обоими новыми (голубыми) то показания тахометра скакали 1100 - 1300об (по сканеру в это время стабильно 850 об., что так на самом деле и было). Когда замерил сопротивление обоих наконечников - по нулям. ВВ провода красные, с металлической жилкой, R ВВ проводов нулевое.
Недавно была ещё одна машина с этой организации, тоже один наконечник голубой и тоже R=0.
Может сейчас стали выпускать наконечники с нулевым сопротивлением, которые идут в комплекте с ВВ проводами с распределённым сопротивлением?
Дата 7.02.2007 - 22:02
Если память не изменяет у заводских 5,6 кОм. А какого цвета может быть не оригинал, тут извини. wink.gif
Насколько знаю, наличие проводов с распределенным сопротивлением не отменяет необходимость сопротивлений в мундштуках.
Это сообщение отредактировал hash - 7.02.2007 - 22:39
vasilich
Дата 8.02.2007 - 11:03
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
посмотри еще ценральный уголек, возможна наводка высоковольтная(где-то шьет) сопротивления или их отсутствие (нулевое значение) не должны влиять на работу тахометра. в каком состоянии крышка,ну и т.д.
vasilich
Дата 8.02.2007 - 12:22
Dnepr
на сколько оправдано применение в наконечнах сопротивлений... вобще-то я раньше думал,что ставят их иключительно для подавления помех. но сейчас FM, средние и длинные волны мало кто слушает. наверное для увеличения полного сопротивления катушки зажигания иными словами для увеличения ВВ напряжения. может кому попадались такие централные провода с боченком. так это ничто иное как красиво оформленный зазор. все зто должно привести к улучшению запуска холодного двигателя. но в процессе эксплуатации потом вероятность выхода из строя ВВ оборудования возрастает,даже при применении "хитрого" разносчика. вообще я предпочитаю свечные наконечники с нулевым сопротивлением ввиду частого их выхода из строя в крайнем случае можно отрегулировать межэлектродный зазор.
АВС
Дата 8.02.2007 - 19:45
Пользователь №: 362
Я забыл написать, что речь об инжекторном двигателе.
Хозяин поехал, взял на своём складе и установил голубые наконечники и после этого показания тахометра начали прыгать. А на самом деле он работал ровно.
Он приехал то первый раз из за лампочки "чек". Были ошибки по зажиганию в 2-х цилиндрах (не запомнил в каких). Я сразу померял сопротивление проводов и наконечников и сказал, что для начала их нужно заменить. Дальше вы знаете. После замены ошибки пока не выскакивало, клиенту это и было надо, дальше он не захотел заниматься, куда то спешил.
hash - но ведь у ВАЗ (инжекторных) в наконечниках нет сопротивлений...
vasilich
Дата 8.02.2007 - 21:24
Dnepr
если ВВ провода не с целостной центральной жилой а "витые", то лучше поставить с центральным проводом,ИМХО
Дата 8.02.2007 - 22:14
Верно - нет, может ты и прав. А возможно унификацию такого рода проводить нельзя, т.к. движки разные, и что одному позволено, другому - не совсем.
А на иномарках?
Taras
Дата 9.02.2007 - 17:21
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Там сам провод сопротивление!! На 406 двигателях тоже есть ВВ такого же исполнения как и ВАЗовские!!! Они и работают намного лучше!! Мы раньше ставили СЭТ,но они потом скурвились,щаз пока мегавольт неплохие провода!! Но чот тока под свечку на 16!!
andreika
Дата 9.02.2007 - 22:37
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
На иномарках дело обстоит несколько сложнее, так как, то же нет данных сопротивлений по конкретному типу двигателя. Есть в программах по продажам запчастей вин код машины, к нему номер запчасти. Остальное история умалчивает.
Из опыта работы с ВВ частью, для себя выяснил некоторые закономерности. Высоковольтной с нулевым сопротивлением не бывает. Исключения составляют индивидуальные катушки устанавливаемые на каждый цилиндр, в которых наконечники свеча/катушка не имеют сопротивления (и то не у всех типов). Но прослеживается закономерность, если катушку через высоковольтную обмотку можно прозвонить тестером, то наконечник имеет сопротивление не менее 2 кОм Если катушка не прозванивается тестером (в катушке установлен ВВ диод или разрядник (точно неизвестно)), то и наконечник стоит с нулевым сопротивлением (обычно наконечник съемный). То же самое относиться и к DIS системам (1 катушка на 2 цилиндра). Следует напомнить что эти системы безтрамблерные.
Трамблерные всегда имеют сопротивление в цепи ВВ напряжения. Это или центральный провод имеющий сопротивление, или бегунок с резистором, или провода на цилиндры, или свечные наконечники с встроенными резисторами. Каждую цепь ВВ части можно прозвонить тестером, за исключением самого трамблера. Так как бегунок имеет небольшой зазор с крышкой трамблера для вращения. Общее сопротивление ВВ цепи может быть в пределах от 1 до 15 кОм. На сколько заметил чем меньше сопротивление ВВ части тем больше время горения искры. Но очень маленькое сопротивление способно вызывать сбои в электроники двигателя и машины в целом. Так же как и слишком высокое сопротивление. Встречались случаи когда заменив наконечник с встроенным сопротивлением на нулевое, были сбои работы доски приборов, когда тахометр и стрелочные индикаторы с сигнальными лампами вытворяли настоящее новогоднее представление. Про двигатель уже помалкиваю, так как приколов всех и не перечислить.
Сансеич
Дата 10.02.2007 - 00:36
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Это уж точно! Единственная машина - 28-летняя "копейка" с наших гаражей не давала померить китайским мультиметром ни УЗСКП ни обороты. Вчера, наконец-то, уговорил хозяина поменять провода, и все стало "по людски".
vasilich
Дата 10.02.2007 - 10:32
Dnepr
думаю увеличится ток в межэлектродном пространсве во время разряда,но постоянная времени разряда должна уменьшиться
posoh
Дата 11.02.2007 - 16:47
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а у меня на днях в руках развалился наконечник от волги (цвет не помню)
так вот из него вывалилось:
- баченок (по всей видимости сопротивление)
- пружина
- и самое главное: гвоздь laugh.gif с виду сотка
vasilich
Дата 11.02.2007 - 18:11
Dnepr
вообще-то некоторые разбираются,со сторонны посадочного гнезда стоит проволочный фиксатор под свечи,его снимаешь и выкручиваешь внутренности,обычно там пружина и сопротивление,как и писалось выше ,где-то в пределах5,6К.в твоем случае,- работа умельцев
Алексей Борисович
Дата 11.02.2007 - 22:09
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
все точно перечислено, + гвоздь. Прямо на товарной машине
АВС
Дата 12.02.2007 - 07:51
Пользователь №: 362
Про гвоздь в ГАЗ-овском наконечнике я уже где то читал. Когда приедет та машина, попрошу у него старый голубой наконечник, чтобы разобрать, а то хозяин сам менял, у меня не остался.
