| peetro |
Дата 10.02.2007 - 22:36
В книге по двигателю сказано ,что если замкнуть клеммы 4 и 13 ,{ в колодке диагностики} , то лампа СЕ будет некий код существующей неисправности. Проделав это лампа СЕ у меня не мигает,однако стали мигать лампы ABS, и P/S,причем ABS выдает код 34 ,а P/S 51. Вопрос.Что это все значит ?Возможно-ли провести на данном двигателе самодиагностику? Буду благодарен за любой ответ. С уважением ко всем. |
| ELK |
Дата 11.02.2007 - 12:52
А вообще то- какая надобность считивать коды, на столь новой машине? |
| peetro |
Дата 11.02.2007 - 17:56
занимаюсь диагностикой инжекторов,но я не профессионал,ну нравится мне это.Когда я купил Corollу у меня сразу возник вопрос,а если загорится СЕ ну не бежать-же сразу в центр (кстати у нас диагностика стоит 1200р.,толькоза то ,что тебе скажут почему она загорелась). Поэтому я хотел бы хотябы в простейшем виде ее диагностировать. Мне все-таки не понятно,толи в книге что-то дано неправильно,толи моя машина не поддается этой самодиагностике. Книга..."Toyota двигатели 1ZZ-FE,2ZZ-GE,3ZZ-FE,4ZZ-FE". Изд.Легион-Автодата.2006г. |
| Тэфко |
Дата 11.02.2007 - 18:47
Чет не помню я свежих машин, чтобы блинки доступны были. |
| peetro |
Дата 11.02.2007 - 19:54
Вопрос я ставил другой.Поддается Corolla самодиагностике или нет? |
| Тэфко |
Дата 11.02.2007 - 20:17
| ELK |
Дата 11.02.2007 - 20:27
Давайте определимся чуть в терминах. И так- что такое "самодиагностика"? Это способность блоков управления двыгателя и, других электронних ситем, сохранять в память коды о обноружених дефектах и причин их возникновения в формате определённих кодов. На это могу ответить однозначно- такая функция в данной машине обязательно есть. И значит есть и способы прочитать эти коды и сделать выводы, о характере неисправности. Но вот то, что эти коды можно каим то ручним способом вывести на конкретную контрольную лампочку или прочитать похожими подручними средствами- сыльно совниваюсь на счёт такой возможности на столь новой машине. На болшинство эвропейцев такую возможность урезали уже в конце 90тих годов. На японских машинах этот способ сохранили подольше, но я почти на 95% уверен, что она на сегодняшний день убрано и на японских машинах. Отаётся одно- заиметь какую то апаратуру, способную электроним путём считать эти коды, если есть уже желание ремонтировать машину самому. Самими дешёвыми могут быть программи на ПК с своими адаптерами, способние связатся с машиной по ОБД протоколам.(Адаптер на ELM 327, например, или даже Сканматик) Но рекомендую, перед закупкой таких адаптеров, сперва всётакы выяснить, берёт ли данний адаптер именно вашу машину. Так как и ОБД диагностика проходит по разним протоколам и следовательно и каждый конкретний адаптер в своих возможностях ограничен. К тому же- если и с мотором вы свяжетесь, и увидете не только коды ошибок по нему, но если повезёт и некоторие живие данние, с электроникой остальной машини (АБС, коробка автомат, если имеется, подушки безопасности итд) всё равно останется для вас закритой. И в случае выхода из строя любой из этих систем, всё равно придётся или обращатся в сервисс, или закупать более дорогостоящее оборудование. Ну вот- в кратце ситуацию обрисовал. |
| Тэфко |
Дата 11.02.2007 - 21:01
| peetro |
Дата 11.02.2007 - 21:44
Спасибо, я все понял.Я просто поверил тому что напечатано в указанной мной книге.На этом тему закрываю.Хотя если кто-то захочет высказатся,буду рад. Всем удачи. |
| borisE |
Дата 2.03.2007 - 09:54
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
но если ошибаюсь поправьте |
| Тэфко |
Дата 3.03.2007 - 18:28
