правила![]() ![]() |
| Стриж |
Дата 9.01.2005 - 00:11
Тойота королла 89г.двигатель 5А-FE.2WD.МКПП.Расход с плавным ускорением по городу 12л зимой. Свечи черноватые выхлопная труба тоже,лямда новая 2110 работает 100% проверял,фарсунки тоже в полном порядке проверял чистил,регулятор давления топлива менял,датчики температуры оба проверял,в порядке,схождение вроде прямо едет,накат прекрасный,расход масла низкий, после кап.ремонта.Приёмистость отличная,вот только на 10литров проезжаю 82-85км многовато для 1.5л с МКПП. Есть аномалия (сразу говорю термостат в порядке и двигатель укутан войлоком с переди радиатор плотно закрыт) плохо и долго нагревается двигатель.Вот например завожу двигатель в тёплом боксе +15 работает на холостых двигатель нагревается до 75,но чтобы открылся термостат и пошла церкуляция ож. по большому кругу нужно газовать 2000-2500 об.мин.Да из-за этого может быть расход,но я пробовал выезжать из теплого бокса с подогретым двигателем также 12литров Посоветуйте что ёще можно посмотреть,заранее благодарен. |
| Kikaisan |
Дата 9.01.2005 - 01:39
| Тэфко |
Дата 11.01.2005 - 20:01
| Стриж |
Дата 12.01.2005 - 00:00
Со на ХХ 0,5% на 3000об не более 1% может газоанализатор врет да вобще не должен после поверки я вобще подозреваю что смесь идет слишком богатая пока не прогреется до 85 А вот почему долго нагревается?(нижний патрубок холодный)верхний горячий аномалия какае-то.Термостаты пробовал ставить с других провереных машин,тоже самое |
